Я много лет лудил и лужу платы сплавом Розе. Но это только тогда, когда почти уверен, что буду резать дороги
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Иначе маска.
Лужу на подогретом до ~100 град столике. Беру активный флюс и добавляю глицерин, примерно 20-25%. Этой байдой промазываю плату. Если флюс подходит, то медь сразу светлеет. Затем лужу паяльником с кусочком оплетки от 50-омного кабеля (серебристый, фторопластовый). Внутренние жилы потом идут на переходные отверстия, а фторопластовая пленка на трансы. Получается полная утилизация...
При таком лужении ничего не отлетает, ни при лужении, ни потом. Но паять надо аккуратно и прогревать точку пайки хорошо. Иначе, действительно, при паянии второй точки на резисторе (кондере) первая может отлететь. При прогреве - никогда, так как слой Розе растворяется в бОльшем объёме припоя. Вообще-то хороший прогрев - громко сказано. нужно просто не тыкать жалом, а подержать секунду.
Дороги/зазоры от 0.15/0.20 и более. Толщина меди 18 обычно мкм.
Добавлю: флюс для пайки СМД, в шприцах. Отлично себя показал флюс ТТ, он ядовито-розового цвета. Он на порядок дешевле.
После лужения плату мою щеткой с CIF'ом или просто хоз.мылом, ополаскиваю горячей водой.
