07.11.2012, 17:44
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Входной каскад для амперметра на МК
Заранее прошу прощения, если не в том разделе...
Суть задачи - строю миллиамперметр с тремя пределами - 99,9 мА, 999 мА и 9,99А на микроконтроллере, имеющим 10-разрядный АЦП с мультиплексированным входом.
Набросал 2 варианта решения входного каскада на ОУ с разным усилением. Какой из них оптимальный и хорошо бы услышать аргументы!
Спасибо.
07.11.2012, 17:54
Сказал спасибо: 379
Re: Входной каскад для амперметра на МК
Мне вариант 1. Думаю дрейф 0 меньше будет, да и "непонятное" входное сопротивление МК меньше будет влиять.
07.11.2012, 18:07
Ни один
У лм2904 смещение 3 мВ, с усилением х100 на выходе будет постоянка в пределах -300...+300 мВ. Здесь нужно использовать прецизионные со смещением десятки мкВ
А вообще первый лучше второго - операционники не усиливают шумы и смещение друг друга
Обоим вариантам нужно 2-полярное питание
07.11.2012, 18:13
Сказал спасибо: 129
Сообщение от niXto
Даже в даташите на 2904 приведены схемы однополярного питания от +5В
стр 7
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtuqsu.pdf
07.11.2012, 18:26
Сказал спасибо: 12
Предел 99,9мА на датчике тока R=0,01 Ом трудно достижим. Полезное напряжение на датчике в таком случае будет всего 1мВ, а выбранный ОУ имеет входное напряжение смещения тип. 3мВ. То есть у Вас ОУ при усилении 1:1000 просто сразу уйдёт в насыщение при нулевом измеряемом токе ...
Допустим, поставили подстроечник на вход и скомпенсировали смещение.Но есть ещё температурный дрейф этого смещения, который равен 7мкВ/С для LM2904. То есть при изменении температуры на 10 градусов выходные показания уплывут на 7мА на шкале 99,9мА.
Можно либо подобрать прецизионный ОУ со смещением в пару мкВ, либо увеличивать сопротивление датчика тока.
07.11.2012, 19:13
Сообщение от angelborn
Раз вы уже догадались скачать даташит, то посмотрите заодно, какое минимальное выходное напряжение у операционника относительно ноги минуса питания
07.11.2012, 19:22
Сказал спасибо: 919
Между выходом операционника и входом МК обязательно ставить сопротивление. Да и конденсатор небольшой можно для фильтрации.
07.11.2012, 19:23
Сказал спасибо: 129
Сообщение от niXto
niXto, вы про 5мв? Или про какое?
Easyrider83, спасибо, схема сильно упрощена, конденсаторы и защитные стабилитроны не рисовал, лень.
Последний раз редактировалось angelborn; 07.11.2012 в 19:25.
07.11.2012, 19:25
Сказал спасибо: 919
Стабилитроны не нужны. Они внутри МК уже есть.
07.11.2012, 19:27
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Easyrider83
Нужно углубиться в pdf, планирую использовать Silabs с питанием 3,3В.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
