09.11.2012, 18:44
Сказал спасибо: 50
Как лучше реализовать 4 ЦАП ?
Здраствуйте.
МК atmega16 будет генерировать 4 синусоиды 50Гц с разной нач.фазой.
Далее эти синусоиды нужно преобразовать в аналоговые.
В общем, аналоговый ЦАП по схеме R-2R требует 8 ножек МК, соответственно не рационально будет использовать 4 R-2R ЦАПов.
Хотелось бы знать, какие существуют варианты решения проблемы.
Например, можно взять 4-х канальный ЦАП по шине I2C ?
Или есть еще другие варианты?
09.11.2012, 19:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Как лучше реализовать 4 ЦАП ?
Сообщение от pavned
Шим не устроит?
09.11.2012, 19:36
Сказал спасибо: 50
Сообщение от _Артём_
Шим не устроит?
Стоит задача реализовать с помощью ЦАП.
Подойдет, например, DAC8574 или DS4426 ?
09.11.2012, 19:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pavned
В задаче конкретизирован тип МК? А то ведь их много разных. Не задумывались? Есть и стоножечные... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Впрочем, если главврач сказал "ЦАП" - значит ЦАП! Уточнил бы, зараза, интегральный или весовой на россыпи? Эти главврачи всегда оставляют себе простор для последующих придирок "не то сделал"..
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.11.2012, 21:24
Сказал спасибо: 50
Поискал в онлайн-магазине, все 4-х канальные ЦАП с интерфейсом I2C монтируются как SMD/SMT.
Хотелось бы получить в DIP корпусе для вида монтажа Through Hole.
Спрошу по-другому:
По каким интерфейсам можно подключить 4-х канальный ЦАП к МК Atmega16, чтобы каждый канал не занимал 8 ножек?
09.11.2012, 22:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pavned
Спрошу по-другому:
По одному двухпроводному интерфейсу I2C - вы же на нем собираетесь огород городить?
С трухолами, боюсь, будет проблема. Вы бы склепали (купили) платку - адаптер...
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.11.2012, 22:32
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от pavned
А !CS у ЦАП'ов использовать религия не запрещает? Тогда достаточно от 10 до 13 выводов на 4 штуки 8-и битных ЦАП с параллельным интерфейсом.
А лучше взять ЦАП'ы с последовательным интерфейсом, пусть даже и не в ДИП'е.
09.11.2012, 22:33
Сказал спасибо: 50
Сообщение от ut1wpr
Ну I2C, SPI или что там еще есть - жертву еще не выбрал
Можно поподробнее насчет адаптера?
09.11.2012, 22:50
Сказал спасибо: 50
Подскажите, чем отличаются (и как по-русски) такие интерфейсы:
Serial (3-Wire)
Serial (2-Wire)
Parallel
и чем отличается Serial (SPI) от просто SPI ??
что можете сказать насчет таких произведений исскуства Texas Instruments, как TLV5620 и TLC7226
и от фирмы MAXIM MAX533, MAX534, MAX509, MAX510, MAX520 ?
09.11.2012, 23:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pavned
Переходная платка. На нее паяете планарную микросхему, а по краям она имеет штыревые выводы-пины, для монтажа трухол.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
