20.09.2008, 21:13
Каналы ТЧ. Расчёт транзитного удлиннителя.
Подскажите, где почитать про методы расчета удлиннителей.
26.09.2008, 23:45
Неужели некому ответить ?
мне казалось, здесь больше спецов обитает...
31.10.2008, 21:54
Re: Неужели некому ответить ?
Сообщение от Shestakovva
Спецы могут быть не знакомы междугородней связью. Вам всего лищь надо расчитать аттенюатор на 17 дБ для 600 Ом.
А если по сути, то можете почитать теорию эл цепей или воспользоваться програмкой типа RFSimm99. Прилагаю схемку удлинителя, которой сам когда то пользовался.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31102008/9847859.gif)
31.10.2008, 22:30
Вот, нашёлся ведь.
Сообщение от davlet
Да, совершенно верно, именно по теме.Спасибо. Но хочется поплотнее ознакомиться с этим. Бывает нужно и другое затухание, отличное от 17 Дб.
01.11.2008, 23:03
Вот формулы, если надо. Только надо вычислить и подставить N= 10 в степени (затухание в дБ/20).
Взято с www.cqham.ru/ca.htm
02.11.2008, 16:06
Спасибо
Буду соображать. Только ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) не понял про затухание. N=10^(17/20) ?
02.11.2008, 21:49
Это получилось из формулы
Np[в дБ]= 10 lg(Powerin/Powerout);
lg(Powerin/Powerout)= Np/10;
Powerin/Powerout= 10^(Np/10);
N= корень(Powerin/Powerout)= (10^(Np/10))^1/2= 10^(Np/20);
Тут статейка про дБ, в свое время мне понравилась https://kazus.ru/indexs/shemes/0/9043/0.html
14.08.2009, 20:35
Спасибо за разъяснения. Руки никак не доходили. Тут почитал про децибелы - всё встало на свои места. Посчитал по формулам, взял удлинители от СПМ - почти то же самое, в несколько Ом разница. Думаю, всё получится.
24.05.2016, 12:12
Re: Каналы ТЧ. Расчёт транзитного удлиннителя.
Сообщение от davlet
Привет всем. Объясните пож. откуда взяли это: N= 10 в степени (затухание в дБ/20)? Получаются разные значения N из формулы N= корень квадратный из затухания и N= 10 в степени (затухание в дБ/20).
Например нужно затухание 5 Дб. По первой формуле N=1,78, по второй
2,24.
24.05.2016, 19:16
Сказал спасибо: 6,439
Обе формулы дают один результат
N= корень(Powerin/Powerout)= (10^(Np/10))^1/2=sqrt(10^(5/10))=1,77827941003892
N=10^(Np/20)=10^(5/20)=1,77827941003892
10^(Np/10))^1/2= 10^(Np/(10*2))=10^(Np/20) - возведение в степень х/10 и дальше в степень 1/2 дает результирующее возведение в степень х/20
Возведение в степень 1/2 - (х)^1/2 - это корень квадратный sqrt(х)
В удлинителе Zвх=Zвых=600 Ом. При этом в расчетных формулах удлинителя преобразуют входную и выходную мощность в напряжение на Zвх и Zвых, то есть Uвх и Uвых. P=(U^2)/Z а значит U=sqrt(P/Z). Затухание по уровню напряжения получается N=Uвх/Uвых = sqrt(Pвх*Zвх)/sqrt(Pвых*Zвых)=sqrt(Pвх/Pвых)=(Pвх/Pвых)^1/2
Затухание по мощности в Np(dB)=10lg(Pвх/Pвых). Абсолютное соотношение по мощности Pвх/Pвых = 10^(Np(dB)/10). Абсолютное соотношение по уровню Uвх/Uвых= sqrt(Pвх/Pвых)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2016 в 01:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
