12.11.2012, 11:43
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Неодимовые магниты. Как распознать подделку ?
Купил в Волгограде в магазине товаров для ремонта неодимовые магниты. Позже заметил не нескольких магнитах сколы и частицы пленки похожей на хром. В местах сколов виден темный металл. Т.к. магниты стоят не дешево (цилиндры 5х3 - 15 р., 20х5 - 250 р.) задумался, может быть это подделка ?
Кто посоветует как можно распознать Неодим ?
12.11.2012, 11:50
Re: Неодимовые магниты. Как распознать подделку ?
Померяйте индукцию относительно заведомо эталонного магнита.
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
Вообще-то они могут быть покрыты защитным покрытием, т.к.очень подвержены коррозии.
Без покрытия - достаточно темный материал.
Последний раз редактировалось Adviser; 12.11.2012 в 11:54.
Сказали "Спасибо" Adviser
12.11.2012, 12:09
Сказал спасибо: 927
Сказали Спасибо 1,507 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Неодимовые магниты хромируются или покрываются никелем, много раз при отдирании магнитов из жёстких дисков покрытие отслаивалось.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Последний раз редактировалось alkolru; 16.11.2012 в 10:35.
27.11.2012, 11:27
Сказал спасибо: 74
Да, нодимовые магниты обычно покрыты блестящей пленкой. Научился отличать их по силе притяжения, обычно для того что бы разтянуть два магнита пальцами необходимо приложить ощутимые мышечные усилия, которые для обычных магнитов не требуются
27.10.2016, 07:42
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Adviser
Интересная ссылка...
Легко построить такой стенд:
На диске закрепить два магнита - испытуемый и эталонный. Вращать диск около катушки, подключённой к осциллографу. Принцип, я думаю, ясен. По амплитуде сигнала все будет видно
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.10.2016, 08:49
Сообщение от Федя-Инженер
Маленькое замечание - магниты должны быть одинакового размера и формы ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Либо заранее взять несколько "образцовых" магнитов разных размеров и форм, и измерить усилие "отрывания" от металлической поверхности.
небольшой график , образцовая пластина, динамометр (безмен).
Проверяем усилие отрыва неизвестного магнита, по графику смотрим соответствие усилия отрыва - габаритам магнита - если плюс-минус похоже - магнит оригинальный, если нет - подделка.
Нет?
27.10.2016, 19:31
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Поднести к счетчику - остановят, значит настоящий, нет - подделка.
Простите за шутку)))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexanderZh за это сообщение:
27.10.2016, 22:10
Сказал спасибо: 472
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята...
Я как раз предложил самый простой и вместе с тем точный способ оценки силы магнита. Измерения силы отрыва носят спонтанный характер и не дают стабильности. А осциллограф вам нарисует четкую картинку. Меняйте испытуемые магниты и "наблюдайте за кругами, ими производимыми"...
28.10.2016, 05:50
Сказал спасибо: 185
..да ну, а я на горизонтальный стол положил компас и линейку на восток, далее всё понятно: по расстоянию от компаса и углу отклонения стрелки(для любого магнита)...
и ещё полярность видна....
тема пройдена https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112919
28.10.2016, 07:15
Сказал спасибо: 472
Сообщение от yblod5
Этточно!!! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Когда я строил демагнетизатор, именно с компасом определял остаточную намагниченность.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
