17.11.2012, 11:16
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
БП для часов VST-729
Подскажите параметры адаптера для часов VST-729,
известно АС/АС 220в-11в, три отвода вторички, разьём миниджек, хотябы распиновку...
Транс сгорел напрочь....
17.11.2012, 11:27
Сказал спасибо: 165
Re: БП для часов VST-729
Сообщение от valdy
АС/АС
Это точно? Или описка?
17.11.2012, 11:38
Сказал спасибо: 136
Не описка, тупо транс стоит.
17.11.2012, 11:40
Сказал спасибо: 165
А вообще не проще ли разобрать и по монтажу определить где минус, а где плюс? 12 вольт один хрен придут на стабилизатор, чтобы сделать 5 вольт для контроллера и индикаторов...
17.11.2012, 11:41
Сказал спасибо: 165
Сообщение от valdy
а, вот даже так? Так тогда точно внутрь залазь и подключай к выпрямителю эти самые переменные 11 вольт...
17.11.2012, 11:47
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Андрей К
Дык это последняя операция, могет кто подскажет, а то влом часы "взрывать".
Уточню, разьём миниджек стерео.
Последний раз редактировалось valdy; 17.11.2012 в 11:50.
17.11.2012, 11:55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от valdy
Ну и что из этого? Значил одна жила просто тупо в воздухе висит...
17.11.2012, 12:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от valdy
Ну не в пыль же.
Сообщение от valdy
Один из них в 2 провода?
Это средняя точка. Выпрямитель на двух диодах.
Транс ~ 2х6в. Ищи, к какому контакту была подключена средняя точка и подключай так же. Остальные выводы без разницы в какой последовательности.
Можно, кстати, подать постоянку 7-9в. Минус на среднюю точку, плюс на любой (или оба) из оставшихся контактов разъёма.
Сообщение от valdy
VST-729
Стоп, не прокатит.
Часы, скорее всего на LM8560. Нужна именно переменка.
2 минуты.
Последний раз редактировалось omercury; 17.11.2012 в 12:14.
17.11.2012, 12:25
Сказал спасибо: 30
Трансформатор 2х12в, обе последовательно.
Тестер DT830B на пределе 200в показывает 13,8в относительно средней точки.
Сказали "Спасибо" omercury
17.11.2012, 12:28
Сказал спасибо: 136
Сообщение от omercury
Ну не в пыль же.
Не в пыль, в оплавленный пластмассой кусок железа....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
