20.11.2012, 10:59
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Автомобильная сирена
Хотел сделать сирену по-тише и исходя из её мощности 25 Вт повесил 15 Ом ей последовательно. Орёт так же. Сирена автономная. Что с ней? Преобразователь внутри?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
20.11.2012, 11:08
Сказал спасибо: 919
Re: Автомобильная сирена
В гандон ее обернуть
20.11.2012, 11:51
Сказал спасибо: 295
Если это пьезосирена, то она и от "Кроны" работает.
20.11.2012, 13:16
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Easyrider83
Мне на тревогу надо без гандона, на извещение с ним. Может робота туда вкорячить? Чтоб одевал/снимал...
20.11.2012, 13:17
Сказал спасибо: 938
Сообщение от estet
А как же заявленная мощность?
20.11.2012, 14:46
Сказал спасибо: 295
Сообщение от ascerdfg
Сложно сказать. На тех, которые в руках держал, было только "12В, 114дБ". Но от пониженного напряжения орет тише: при 3В еще молчит, при 5В терпеть можно, а 12В - хоть святых выноси.
20.11.2012, 14:56
Там внутри стоит плата для звука с аккумуляторами. Так что без разбора вы её не заглушите. Ещё на некоторых сиренах среди трёх проводов (+, -, и упр.) ещё есть петля - она как раз служит для изменения громкости.
21.11.2012, 07:18
Сказал спасибо: 938
17 кОм погоды не сделала, буду вешать резисторы на аккумуляторный провод
22.11.2012, 20:51
Сказал спасибо: 938
6 ком на аккумуляторном проводе сирены не помогла.
22.11.2012, 21:31
Сказал спасибо: 2,432
А насколько упало напряжение после резистора?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
