23.11.2012, 21:57
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
О живучести герконов - Решено.
Пред история такова: действующий объект сферы услуг для самообслуживания посетителей предоставляет ряд электро приборов гигиены (фены и т.п.) Приборы находятся в свободном доступе в раздевалках, где периодически комуниздятся этими посетителями. В силу того, что это раздевалки, камеры наблюдения не поставить ( ай-йа-яй, низя-я-я, дабы не подсмотрели ихние интимные части тел ) Розетки запитаны через УЗО, приняв во внимание наличие этих автоматов, решил сделать маленькую доработку, установил в крышках розеток герконы замыкающие нейтраль и землю, а в вилках (вместо вырезанных направляющих прямоугольных выступов) вклеил магниты. Герконы расположены так, что срабатывают на к.з. только на выходе или на входе вилки в розетку. Каждая группа розеток имеет свою обособленную линию (с отдельным УЗО) сведены которые к общему ШР у которого постоянно присутствует охранник. Остальное дело техники ... по реле на каждую ветку с запиткой от УЗО, а свободно-замкнутые контакты (от внешней фазы) на индикаторную лампочку ( по одной на линию) и на общий для всех звонок. Затраты минимальны: четыре РП21 с колодкам, четыре индикатора, один звонок, пригоршня магнитов и герконов драных из старых клавиатур... ну и две ночи на монтаж ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Правда посетители иногда с мухами в носе и им иногда не нравится стоять именно там где воткнут прибор в розетку, они его вытягивают и переходят к другой розетке. Охранник (от неожиданности перепуганный добротным звоном сокового звонка) придя в раздевалку (про себя отпускает пару ласковых в адрес посетителя и моего кулибинства) возвращается на пост и перещелкивает УЗО (а розетки я оборудовал все) и косо посматривает в сторону ШР в ожидания очередного боя "Курантов"
Да вот только радовался я рано, то ли герконы под уставшие, то ли кратковременный ток через них великоват... на третий день появилось постоянное к.з. между нейтралью и землей по двум линиям из четырех Пока выяснять не было времен, банально заменил УЗО на два простых автомат, а в ближайшее ночное дежурство буду вычислять засаду
Разница потенциалов на разомкнутых контактах герконов близка к нулю, неужто за те доли секунды когда они в работе успевают слипаться по току (УЗО ведь обесточивает и фазу и нейтраль и перетока на землю, после отработки автомата физически быть не может)
Последний раз редактировалось fivin07; 16.01.2014 в 07:41.
Причина: Решение задачи
23.11.2012, 22:10
Сказал спасибо: 919
Re: О живучести герконов
Вас электрики убьют раньше, чем придет инспекция и заведут дело.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.11.2012, 22:11
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
А просто прикрутить без розеток.
23.11.2012, 22:15
Сказал спасибо: 21
Контакты свариватся при бросках тока. При включении холодного фена. Вам подошли бы КЭМ-1, довольно большая дура и ток держит, но боюсь в розетку упихать трудно будет.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 23.11.2012 в 22:22.
23.11.2012, 22:43
Внутрь фенов радиометку, а на выходе у охранника калитку - как в супермаркетах.
Затраты - только на калитку, метки вероятно стоят недорого.
http://www.protectit.ru/system.html
http://www.protectit.ru/datchiki/lucatron.html
Фены можно втыкать куда угодно, охранник сидит на табурете.
Все довольны
Последний раз редактировалось Adviser; 23.11.2012 в 23:02.
23.11.2012, 22:48
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А зачем герконам в данном случае "закорачивать" ?
Ведь УЗО срабатывает от перекоса 20-30 мА, воткните последовательно с герконом резистор на 5-6 кОм, должно и работать и геркон должен выживать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex-GK за это сообщение:
23.11.2012, 23:43
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Easyrider83
Вас электрики убьют раньше, чем ...
Значит займусь самоубийством ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) я и есть один из электриков этого объекта. И чем же вызвана эта казнь, если кратковременное (до отработки УЗО ) к.з. между нолем и землей
Сообщение от VladimirIvan
Нельзя создавать неудобство для посетителя, клиент всегда прав.
Сообщение от _guardianangel
... свариватся при бросках тока... КЭМ-1 ... упихать трудно будет.
Какие броски... (они конечное есть, но явно не половина от рабочего тока фена) геркон отрабатывает на выходе или входе вилки из розетки практически когда контакта с штатными токоведущими штырями уже нет. А КЕМ-1 однозначно не влезет ...
Сообщение от Adviser
Внутрь фенов радиометку...
Радиометки стоят копейки, согласен, вот только калитка не дешевая
Я уже подобное озвучивал шефу, когда за первых три месяца скомуниздили почти сотню вешалок... Но мы не супермаркет, а затраты не соизмеримы.
Сообщение от Alex-GK
А зачем герконам ..."закорачивать" ?
... воткните ... резистор... геркон должен выживать...
Спасибо где то в этом направлении я и задумывался, ограничить ток ... одна голова хорошо, а две... Буду в ближайшую ночную подбирать резюки.
23.11.2012, 23:49
Сообщение от fivin07
Цены Вы видели - в первом попавшемся месте начинаются от 17 тысяч.
Народная мудрость говорит: "Скупой платит дважды", а в бизнесе это может быть и в N раз...
23.11.2012, 23:58
до отработки УЗО
Что будет если УЗО не отработат? Или такого не может быть, потому что не может быть никогда?
Резистор кстати должен быть рассчитан на напряжение 220 В. Да и 30 мА при 220 В - это 6 Вт
PS. Если случится форс-мажор, сильно опасаюсь, что крайним можете оказаться Вы, а вовсе не Ваш шеф.
Подумайте, так ли уж Вам это надо.
Последний раз редактировалось Adviser; 24.11.2012 в 00:05.
24.11.2012, 00:07
Сказал спасибо: 818
Цены Вы видели - от 17 тысяч.
"Скупой платит дважды", а в бизнесе N раз...
Золотая мудрость, только это не ко мне... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) тем более цена начнется далеко не с 17 т.р., ширина на входе (по условиям техники безопасности) поболее, чем разрешающая способность рамки. Значит стартовать придется под 30 т.р., а это 150 фенов, а за год украли 10...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
