24.11.2012, 00:33
Сказал спасибо: 284
Gmm-g3 - запустил, не могу настроить )
Добрый день!
Получил недавно заявленные модули на чипе MTK 3333. ( ds)
Зацепил по уартам (надо будет RTCM дальнейшем) на xmega32, завел пока на 9600, второй уарт выкинул в компутер.
Модуль дает все что заявлено на частоте в 1 гц.
Хочу повыключать все лишнее и оставить только $GPGGA но на высокой часто. Ковыряю http://www.sparkfun.com/datasheets/G...r%20Manual.pdf
Что пробую:
Код:
void gnss_settings(void)
//GNSS_send_str("$PMTK314,0,1,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2C\r\n"); //set output mode
GNSS_send_str("$PMTK514,0,1,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2A\r\n");
//GNSS_send_str("$PMTK301,2*2E\r\n"); //set DGPS WAAS support (1 - RTCM, 2 - WAAAS)
GNSS_send_str("$PMTK501,2*28\r\n");
//GNSS_send_str("$PMTK313,1*2E\r\n"); //Enable to search a SBAS satellite
GNSS_send_str("$PMTK513,1*28\r\n");
//GNSS_send_str("$PMTK320,0*26\r\n"); //set power save off
GNSS_send_str("$PMTK520,0*24\r\n"); //GNSS_send_str("\r\n"); //
RS485_send_str("gnss settings ok\r\n");
а в ответ тишина.... Ну то есть ничего не меняется - модуль по прежнему шлет все как ранее
Почему?
24.11.2012, 00:58
Сказал спасибо: 284
Re: Gmm-g3 - запустил, не могу настроить )
пилят.. у него два порта, на обоих txd дает нмеа, а вот команды принимает только rxdA) попутал..
24.11.2012, 13:08
Сказал спасибо: 284
модуль перестал видеть спутники.... холодный рестарт (с возвращением к фирменным настройкам) не помогаеть (((
24.11.2012, 15:23
Сказал спасибо: 284
увидел.. короче процесс идет, если кому модуль интересен - можно потыкать в него чем нить )
08.06.2016, 13:45
Какие у него по умолчанию настройки уарта?
У меня ПИК мусор принимает.
Настройки сейчас такие:
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8 )
11.06.2016, 20:20
Сказал спасибо: 396
По умолчанию скорость 9600 бит/с, 8 бит, одинарный стоп-бит.
Для управления модулем и получения навиг.данных используется UART A (выв. 11, 12). Формат сообщений описан в доках http://www.auroramobile.ru/product_2.html
Надо учитывать, что весь обмен идет в формате ASCII-символов, включая служебные символы ‹CR› и ‹LF› (0x0D, 0x0A) в конце строки. Даже контрольная сумма - и та представлена в виде символов. Ответные данные так же приходят в виде символов в коде ASCII по установленному шаблону (в доках показано).
Так что, пример принимаемого "мусора" - фстудию, возможно, это не мусор, а нерасшифрованный поток
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
