22.09.2008, 15:41
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
помогите с проводом
Всем доброго времени суток!
У меня возник такой вопрос, может немного обсурдный, но все же... вот есть провод во фторопластовой изоляции, удобный, от паяльника изоляция не слезает и все такое... диаметром сам 1 мм где-то, медный, многожильный... теперь вопрос: какую номинальную нагрузку по току он сможет выдержать при напряжении в 24 ВОльта, хотя бы примерно..
всем большое спасибо за ответы...
22.09.2008, 16:00
Re: помогите с проводом
Сообщение от Superki
У Вас, скорее всего 0,75 кв мм сечение, по длительной тепловой нагрузке 15А-на пределе. А по допустимому падению напряжения считать- данных мало.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.09.2008, 16:17
Сказал спасибо: 22
sanitar249, спасибо...только мне кажется, что он сечением меньше, чем 0.75 кв.мм... он совсем тонкий, монтажный провод...я им перемычки на плате делаю... если я не ошибаюсь, это что-то типа МГТФ, сечение мне кажется там не более 0,07 кв.мм)))
22.09.2008, 16:53
МГТФ был разный
наиболее популярный 0,07 и 0,12 мм^2
0,12 как раз по изоляции похож на 1 мм (диаметр изоляции)
0,07 гораздо тоньше и на глаз менее 1 мм.
Исходите из максимальной плотности тока для меди.
На коротких длинах она может быть больше
например помню что каждый отдельная жилка от многожильного 0,12 выдерживала ток 1,5 А и перегорала на 3А.
22.09.2008, 18:43
Так, Вы сами в заблуждение ввели ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) При расчете тока интересует диаметр или сечение именно самой ведущей жилы.
Удачи!
22.09.2008, 18:52
Сказал спасибо: 22
sanitar249, Вы правы конечно)) я задачу практически нереальную поставил)) чтобы узнали провод по моим мыслям)))
у меня как раз многожильный провод, наверно все-таки 0,12... я вот как раз измерил сейчас, диаметр изоляции 1 мм... ну если одна жилка выдерживает 1,5А, то весь провод должен выдерживать еще больше...
просто я вот в своей разработке все сделал этим проводом, а там токи порядка 1.5 -2 Ампер текут по этим проводам...правда эти токи будут течь не более 10 секунд.. а потом примерно такой же перерыв... так что я думаю он выдержит такую нагрузку...
23.09.2008, 14:50
Сказал спасибо: 22
Ау, как Вы думаете, выдержит ли МГТФ 0.12 1.5 Ампера?
23.09.2008, 14:53
как перемычка на плате - легко
а вот как обмотка внутри сетевого трансформатора 50Гц
будет ужасно греться.
24.09.2008, 09:58
Номинальная нагрузка на монтажный провод с перегревом не более 10 С 8-10 А на кв.мм.
А дальше считать легко. Правда это работает только при токах до 25 А. При больших токах допустимая плотность тока уменьшается.
24.09.2008, 10:33
Сказал спасибо: 22
ПОнятненько, всем спасибо)) испытаю, потом расскажу, что получилось))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
