Снова добрый день!
Давно
мечтаю начать строить свой маленький ЧПУ-станочек.. Но дело такое, тонкое (сразу стало понятно), что нахрапом не возьмешь.. Но в то же время, если не предъявлять к домашней скотине, собранной из подножного хлама, серьезных требований - дело выполнимое вполне даже в условиях квартиры и гневной к хламу подруги ))
Задача: трехосевой станок с максимально возможной для используемой комплектухи точностью и скоростью. Причем точность важнее скорости.
Будет: рисовать (только на тестах), сверлить FR4 и рядом, фрезеровать пластик, а если удастся - расставлять smd.
Материалы: направляющие и движки из матричных принтеров, алюминиевый профиль, угловые пластины из касторамы и заклепки. Все же не фанера и мебельные направляющие..
Перемещаемую станину не хочу. Хочу чтобы П-образник катался над станиной.
Сегодня надыбал шесть матричных принтеров и разобрал. Что имеем..
Направляющие..
X - две d16мм L=450mm
Y - две d14mm L=450mm'
Z - две d=12mm L=400mm (буду урезать наверно)
С ними и втулки с основаниями, к которым вполне можно в теории прицепится.. Для оси X основания со втулками не изношены и металлические. Хороший принтер был. Тут вопросов нет.
Для Y и Z - пластмассовые с впрессованными бронзовыми. Есть большое желание подпилить их "углом" с одной стороны и вклеить чем нить злым в алюминиевый уголок, а к нему уже и клепаться. Слегка изношены (чувствуется легкий стук).
Тут первый вопрос - чем приклеить намертво пластмассу к алюминию?
Второй вопрос - нормально ли при двух направляющих использовать одну шпилько-винтовую конструкцию с одним двигателем для перемещения? Просто на некоторых фото видел по паре - возле каждой шпильки. Хочу под станиной пробросить перекладину с правой стороны П-образной платформы на левую и тягать ее шпилькой за центр.
Теперь о моторах. Нужно выбрать, прошу помощи. Каждой твари по паре )
SHQ-040B40S, 4ом, 4в, 1.8градуса шаг, 6 пин. Самый крупный и серьезный. Единственный квадратный. Самый толстый вал. Только два штука.
PM55L-048-HPD5. 8 ом, 7.5градусов/шаг, 48 шагов. Круглый, крупный. 5 пин.
- KHL42LL15A, 7.5 градусов/шаг, 6 пин, 24в. Круглый, помельче, вал тонкий.
- EM141/142, пусть лежат)
Думается, на X/Y пустить первый, на Z - второй или третий. Поправьте меня если ошибаюсь.
Третий вопрос - помогите определиться с двигателями.
Подшипники и соединитель пока оставляю в покое, пойду на рынок - глаза подскажут.
По поводу контроллера - есть и ноутбук с LPT, и на компе платка стоит.. так что для ускорения процесса и осваивания нюансов первый контроллер будет прост и управляться с LPT софтом.
Ну и.. ждите продолжения вопросов ) Принимаются все советы.. спасибо
