22.09.2008, 21:37
#2
Пока искал
Интересный ресур попался
http://www.youtube.com/watch?v=nISNC...eature=related
Много видеороликов на тему передачи эл.энергии без проводов.
Даже укр. разработки есть
Wireless Energy 2
Интересно что форма укр. антенны разительно отличается от антенны предложенной INTEL
http://xage.ru/comments.php?id=6790
23.09.2008, 14:31
#3
Re: Индукционное ЗУ для аккумуляторов
А что в этой ссылке индукционного? Чисто контактный способ, одна геометрия.
Решён вопрос, как расположить контактные площадки на телефоне, чтобы через них шёл зарядный ток при размещении телефона в любом месте на контактной поверхности.
23.09.2008, 14:34
#4
Сообщение от consumer17
Решён вопрос, как расположить контактные площадки на телефоне, чтобы через них шёл зарядный ток при размещении телефона в любом месте в пределах контактной поверхности.
23.09.2008, 16:53
#5
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Дома пользую щетку зубную с индукционной зарядкой. Ставится девайс на подставку со штырем в середине (высота 13-15мм, диаметр 6-8мм), я так понимаю, в нем сердечник трансформатора, вторичная катушка которого в щетке.
Про украинскую передачу без проводов попахивает мухляжом. В кадре с обычного генератора Г3-112 сигнал подан на милливольтметр, от лампы, подключенной к антенне, какой-то провод идет вниз (в розетку?), на антенне отчетливо виден коронный разряд (ВЧ, ВВ?), как при этом достичь высокого КПД? Короче "уличная магия".
23.09.2008, 18:14
#6
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
А по-моему проще 2-ой аккумулятор купить и менять их… Жаль что device перезагружается, вот если бы в сотовых резервные аккумуляторы были…
Прикрепленный файл: 1216219.rar
24.09.2008, 00:49
#7
Как что индукционного????
Какой контактный способ? С глазами плохо 8O
Тяжело быть дальтоником
24.09.2008, 01:02
#8
Индукционня зарядка применяется так где нужно обеспечить герметичность корпуса а наличие внешних контактов по многим причинам не желательно то ли вода то ли взрывоопасные среды и. т. д.
В быту можно встретить индукционную зарядку в зубных электорчщётках, электоробритвах с влажным режимом бритья, различные фонари для подводного плавания, фонари для работы во взрывоопасных средах
24.09.2008, 06:47
#9
Сообщение от zetex
Цитата из текста под картинкой:
" This adapter has tiny external “bumps” (contact-points) that come in physical contact with the pad."
Что-ж это Вы, уважаемый, только картинки разглядываете? Почитайте текст для разнообразия
24.09.2008, 06:51
#10
Сказал спасибо: 3,763
Самая практическая схема - использовать коврик от беспроводной и безбатареечной мыши! Генератор и катушка уже есть в ковре, осталось обмотать телефон проволокой и поставить диод! Ну количество витков подобрать экстериментально, а дальше - кинул телефон на ковер, пока не работаешь за компом и имеешь счастье!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
