03.12.2012, 05:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Подскажите, как сделать преобразователь?
Надо запитать аппарат американского происхождения от украинской сети. Аппарат состоит из 2 коллекторных двигателей. Электроники не содержит, насколько я понял. Рассчитан на 120 В/ 60 Гц. Мощность, по шильдику, 450 Вт. Насколько я понимаю, коллекторному все равно, постоянка или переменка? Возможно, на постоянном / импульсном стоит снизить напряжение относительно стандартных 120 В. Вот думаю, удастся ли решить задачу простым тиристорным преобразователем или стоит сделать полноценный конвертер 220/50 -› 120/60?
03.12.2012, 12:09
Сказал спасибо: 379
Re: Подскажите, как сделать преобразователь?
Посмотрите как соеденены катушки статора и щетки, возможно можно обойтись переключением.
Если собираетесь делать полноценный преобразователь, предусвмотрите плавный пуск. Преобразователь можно сделать по схеме вырямитель -› конденсатор -› step-down конвертер.
Тиристорный преобразователь хороший вариант, если не критично что будут помехи в сети.
Посмотрите вложение, страницы Application Notes AN1003 - 5, AN1003 - 6.
03.12.2012, 18:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Этот преобразователь называется (авто)трансформатор.
Это при условии, что там только коллекторные двигатели и никакой электроники, если есть, то надо разбираться подробнее
03.12.2012, 18:35
Сказал спасибо: 429
А двигатели - точно коллекторные? Не шаговые?
03.12.2012, 20:34
Сказал спасибо: 103
Однозначно, коллекторные. Только вот, несколько смущает, что многорежимные. Туда 4 провода идет вместо 2.
Автотрансформатор на 100 В 450 Вт - громоздко и дорого.
За интересные апноты - отдельное спасибо.
Кто бы еще подсказал ресурс, где объяснено, как меняются характеристики коллекторных двигателей от частоты? То есть, теоретически он может работать при любой частоте. Однако понятно, что на постоянном токе при том же действующем напряжении ток через него будет больше из-за пропадания индуктивной составляющей сопротивления. По крайней мере, при заклиненном якоре. Или при заклиненном за счет противофазного включения индуктивность будет небольшой? И если я подбираю такое постоянное напряжение, при котором у него холостые обороты такие же, как при номинальном, то как изменится усилие на заклиненном якоре? И какими будут токи при этом? Больше? Меньше? Насколько сильнее/слабее он будет греться? Наверное, сильнее. Если бы слабее, их бы все через выпрямители питали. Диоды нынче дешевые.
По поводу тиристорного регулятора проскаивает мысль: "А не поставить ли туда регулятор с электродрели?" Один недостаток: они не слишком надежные. В общем, если у кого-то есть информация об использовании коллекторных двигателей в сетях с не номинальным напряжением, поделитесь, пожалуйста!
03.12.2012, 23:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dimchik_b
Мой опыт (30 лет обслуживания электроприводов) говорит - автотрансформатор. Питание коллекторного двигателя, расчитанного на переменный ток, от постоянного - не лучшее решение. Они (для постояники и переменки) только принципиально одинаковы, однако имеют конструктивные особенности. Одну вы назвали - индуктивная составляющая сопротивления обмоток влияет на ток статора, а, следовательно, и на поле возбуждения. И при последовательном соединении (а обычно в таких двигателях применяют последовательную схему) это повлияет на распределение напряжений между обмоткой возбуждения и якорем. Всё это приведёт к тому, что двигатель будет работать в неоптимальном режиме и в лучшем случае не выдаст требуемых параметров, а в худшем - будет перегреваться и ускоренно изнашиваться.
Сделать же переменку на 100 В без трансформатора - дорого, сложно, вряд ли менее громоздко и менее надёжно (если самопал). А автотрансформатор для нагрузки 450 Вт и напряжение 100-120 В имеет мощность всего лишь половину от мощности нагрузки. Достаточно взять любой трансформатор с отводом на 127В мощностью от 250 Вт - например, от старого лампового телевизора - и проблема решена.
04.12.2012, 01:02
Сказал спасибо: 103
Проблема не решена. Во-первых, 120 В 50 Гц - не то же самое, что 120 В 60 Гц. Индуктивная составляющая меньше (хотя и не настолько, как на постоянке). А во-вторых, вопрос стоял в том, чтобы ввозить эти аппараты мелкими партиями. Так что транс от старого телевизора - не решение.
04.12.2012, 01:20
Сказал спасибо: 73
Где стоял? Огласите весь список пожалуйста. А то ещё пустых букв понапечатаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
