Непрочитано 09.12.2012, 01:02
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф на Visual Basic
Здравствуйте!!! Вопрос к знатокам visual basic. Я в этом языке совсем еще "зеленый"так что прошу прошу помощи у знатоков. Хочу написать тут прогу осциллографа как из этого ролика
Видео:
могу сказать что с comport-ом уже разобрался и данные поступающие с атмеги запросто считываю. Использую "CHART"-график для визуализации данных, только вот не могу в него числа с comport-а никак вложить !!! код следующий
PHP код:
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgsHandles MyBase.Load
    End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgsHandles Button1.Click
        Timer1
.Enabled True
Try
SerialPort1.Open()
        Catch
ex As Exception
            MsgBox
(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgsHandles Timer1.Tick
        Chart1
.Series("Series1").Points.Add(SerialPort1.ReadExisting()) ' ПРОБЛЕММА ЗДЕСЬ
End Sub
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
        SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
    End Sub
    Private Sub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox2.SelectedIndexChanged
        SerialPort1.BaudRate = ComboBox2.Text
    End Sub
End Class
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СОВЕТОМ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ !
P.S пишу в visual studio 2010
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
neox-neox вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 02:42
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф на Visual Basic
Точки в график Chart добавляются в виде числа, а функция чтения com-порта выдаёт данные ввиде строки. То есть надо сначала преобразовать выход чтения порта в число.
Вот как это сделано у автора ролика.
Код:
Dim data As String
        data = SerialPort1.ReadLine()
Dim y As Integer = CType(data, Integer)
        pointIndex += 1
        Chart1.Series(0).Points.AddXY(pointIndex, y)
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 22:00
neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
большое спасибо за помощь!!! все оказалось намного проще в vb написал так:
Код:
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Static Dim x As Decimal = 0
        Static Dim y As Decimal = 0
        x = x + 1
        Chart1.Series("Series1").Points.AddXY(x, SerialPort1.ReadExisting())
End Sub
а в atmegu так:
Код:
printf("%d\n\r",read_adc(0));
(для codevision) и все арбайтен гуд!!!
visual dsp rtyugh Цифровые сигнальные процессоры 1 21.01.2011 13:45
Visual Studio + МК alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.11.2009 00:09
Basic Для Микроконтроллеров maxupp Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 11.12.2007 11:19
Помогите с Pic Basic-ом andrey-u Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 19.04.2007 15:09
[Решено] visual DSP 3.5 для WINDOWS 2000 ersch Цифровые сигнальные процессоры 0 23.02.2006 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
