13.12.2012, 06:59
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Подскажите полевик с Vgs(th)<1.0v
Доброго времени суток.
Девайс питается от 1 АА. Преобразователь с внешним N-ch мосфетом.
С IRLML2502 от 1,2в не заводится.
Поставил IRLML6344 - стартует от 1,2в, от 1,8 уже никак.
Надо бы чтоб от 1.0..1.1 стартовал.
2502 Vgs(th)=0.6..1.2
6344 Vgs(th)=0.5...1.1
Перешерстил кучу даташитов - что-то не попадаются нужные.
Кто знает - подскажите N-ch полевик с Vgs(th) = 1.0в или меньше.
Корпус типа sot-23, помельче короче. Ток: =‹1.5A
Спасибо.
13.12.2012, 08:01
Re: Подскажите полевик с Vgs(th)<1.0v
13.12.2012, 10:12
Сказал спасибо: 592
Какое напряжение на выходе нужно получить и какой ток?
С 0,8В не так просто запустить step-up преобразователь под нагрузкой.
13.12.2012, 13:11
Сказал спасибо: 141
ссылка - по биполярным.
Сообщение от alvadep
Насколько я заметил - десятка-полтора мА будет достаточно. По мере повышения напряжения на выходе, контроллер повышает напругу на гейте. Осцилом оч хорошо видно.
При входном 1,18 на D, на G Контроллер подает пилу 1,03 (на выходном шотки чуть падает), для случая с 6344 меандр на G постепенно, по мере роста выходного, поднимается до 5в.
Выходное 5в.
А нагрузка стартует от 1,8в. Пример с 2502 и 6344 вполне показателен.
И да, я знаю что можно вместо полевика применить low VCEsat, но меня инетерсует именно полевик. Пробовал на IR параметрический поиск, НО... Vgs(th) там не фигурирует...
Более того, проблема с таким полевиком для меня имеет интерес более глобальный, нежели отдельное применение. Давно уж хочу намудрить экономичную защиту от переполюсовки... 1 батарейки. В принципе, понятно что низкий Vgs(th) - достаточно редкое явление и причиной тому не блажь производителей а законы физики, но - возможно кто-то с таким сталкивался.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 13.12.2012 в 13:43.
Причина: уточнение
13.12.2012, 13:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
...ну вот чтот похожее под ваши пожелания:
NTR4170N
13.12.2012, 14:21
Сказал спасибо: 141
Vgs(th) min - typ - max
irlml6344: 0,5 - 0,8 - 1,1
NTR4170N: 0.6 - 1.0 - 1.4
это еще хуже. В любом случае спасибо, что отозвались.
Похоже, мне повезло купить "рекордсмена"...
13.12.2012, 14:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Old_Monster
..ну рекордсмен наверн будет всёж вот этот:
AO3416
0,4 - 0,6 - 1,0
..хм, или вот этот :
Si2312BDS
0,45 - 0,85
...ооо! ещё один:
SSM3K316T
0,4 - 1,0
Последний раз редактировалось Pajatel; 13.12.2012 в 15:01.
Сказали "Спасибо" Pajatel
13.12.2012, 15:01
Сказал спасибо: 141
Спасибо, товарищ!
ОНО.
Второй - отлично подходит и в терре есть.
13.12.2012, 15:06
Сказал спасибо: 9
Спасибо, товарищ!
ОНО.
...ну на всяк случай ещё одного производителя:
FDN337N
0,4 -1,0
13.12.2012, 15:31
Сказал спасибо: 141
Не поделитесь опытом: как искали?
Или детальки уже просто в ручках побывали?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
