У меня бп от комп. на SQ6105, попытался сделать зарядное устройство для акб авто, В импульсниках не разбираюсь. Пользовался рекомендациями отсюда
http://www.overclockers.ru/lab/40948...Emoschnyh.html и сразу заметил несовпадение по схеме и печатной плате. Вывод 2 микросхемы контроль 3.3в никуда не идет, «подпаян к площадке минимального размера», но напряжение 3.3в на нем есть. Вывод 3 контроль 5в через конденсатор на 102 идет на корпус, удалил конденсатор, всё равно напряжение 5в на никуда не подключенной ножке присутствует. Из всей рекомендации, получилось только увеличить ток срабатывания защиты, ножка 4 добавил сопротивление 6.2к. Теперь в защиту уходит только на кз. Отключил 6 ножку контроль -5 и -12в, блок питания запускается. Попытался выпаять диодную сборку работающую на выход 5в, Блок ушел в защиту. Подскажите на каких еще ножках может быть реализован контроль напряжений, кроме выше перечисленных в SQ6105.
