26.12.2012, 23:00
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Как стабилизировать температуру воды?
Достала уже скакать температура воды из подкрана в квартире! Откроет кто нить из соседей по стояку холодную воду - у меня резко горячая бежит. Только скорректируешь - он закроет и у меня холодная бежит... Раздражает, да и за ребенка боязно - обжечся может, одного в ванной не оставишь...
Понятно что дело в неправильном проекте водоснабжения. Знаю есть смесители с стабилизаторами. Но их эффективность говорят оставляет желать лучшего, а цена ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) .
Может у кого нибудь есть опыт применения каких нибудь способов стабилизации температуры, расхода, давления воды в системе водоснабжения в квартире?
26.12.2012, 23:06
Сказал спасибо: 73
Re: Как стабилизировать температуру воды ?
Простых, а тем более бесплатных решений нет.
26.12.2012, 23:28
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Ставьте бойлер или проточный нагреватель.
P.S. Но к электронике это отношения не имеет.
27.12.2012, 12:50
Сказал спасибо: 619
Недостаточное давление воды в магистрали.
Слыхал, бывают небольшие насосы для подкачки. Ставятся прямо на трубу. Прозондируйте эту сторону...
Если же хотите с электронной точки зрения - то надо идти с конца: где взять регулировочные клапана, и какие? Нужно же поток чем-то регулировать?
А потом - датчик давления (или температуры) и, наконец, схема управления....
Но лично я б не стал на такое электронику вмешивать: лучше чисто на гидравлике, на редукторах. ИМХО.
27.12.2012, 13:08
Сказал спасибо: 166
Сообщение от кустомер
Есть масса моделей бойлеров, для которых давление неважно. Просто вода будет течь самотеком, если входное давление 0. Помыть посуду, умыться, принять душ или даже недолго ванну - хватает.
27.12.2012, 18:11
Сказал спасибо: 7,279
У нас в многоэтажках жители ставят насосы. Врезается в трубопровод. Как только открываешь кран он сам включается. Брызги до потолка.
27.12.2012, 18:23
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Самое простое- смеситель с термостатом.
Не бесплатно,конечно, но это лучше чем быть ошпареным.
http://www.laniver.ru/term-7.html?ip=1
Услужливый дурак-хуже врага
03.01.2013, 04:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть другой вариант кроме напорного насоса, поставить резервуар на 100 литров и подать воду снизу и забирать ее так же снизу! Воздушная пробка будет амортизатором - соответственно впереди на подаче надо поставить обратный клапан что-бы давление не стравливалось обратно к соседу )
такой вариант годится если например кто-то слил воду в туалетном бочке или руки моет в раковине, то-есть на короткий промежуток времени
есть у такого варианта и минусы:
-малое время действия
-большая инерционность системы
-занимает место
есть и плюсы;
-простота конструкции
-не требует электричества и обслуживания
Последний раз редактировалось Alges; 03.01.2013 в 05:02.
03.01.2013, 10:30
Сказал спасибо: 919
Да это вообще все не ваши проблемы. Пусть обслуживающая организация репу чешет. Это их прямая обязанность.
03.01.2013, 12:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Easyrider83
Обслуживающая организация не обязана поддерживать стабильную пропорцию между давлением холодной и горячей воды.
Только не ниже хх атмосфер и качество воды. (касательно горячей -температуру в том числе).
lviv21 совершенно прав. У меня тоже так сделано: в квартиру подается только холодная вода (горячей не стало вместе с котельной, давно уже), горячая нагревается в самодельном сварном теплобменнике-накопителе (бойлере) труба 120 нержа в трубе 315 сталь толстостенная, от газового котла системы отопления.
На смесителе температура практически не меняется, при скачках давления в магисирали - источник один, пути два, в кран хол и гор воды. Давление меняется синхронно.
Есть и дополнительное преимущество - когда у всех воды нет, у меня есть запас в этом бойлере, около 80 литров. Если там не почти кипяток (так нагреваю обычно только перед приемом ванны), то очень удобно.
В планах поставить и резервный бак холодной воды.
Если же в квартиру подается отдельно гор и хол вода - просто и дешево не получится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
