29.12.2012, 09:50
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Хочу сделать для себя в единичном экземпляре блок комутации аудио сигналов. Устройство будет включать в себя:
- не менее 3 линейных стерео входов
- 1 линейный стерео выход на активные колонки
- 1 выход на активный сабвуфер, соответственно нужно сделать разделительный фильтр
- устройство должно уметь коммутировать любой из входов на выход
- должна быть возможность регулировки громкости
Управление будет осуществлятся с ДУ используя микроконтроллер (наработки есть)
Уважаемые форумчане у меня возникла дилема выбора микросхемы для блока коммутации, что посоветуете. Главное чтобы она вносила минимальные искажения в звуковой сигнал. Есть чипы которые совмещают в себе возможность коммутации и регулировку громкости?
29.12.2012, 13:59
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
как вариант:
Сказали "Спасибо" avt798579
29.12.2012, 14:15
Сказал спасибо: 371
А что посоветуете для коммутации входов?
29.12.2012, 14:37
Сказал спасибо: 429
Сказали "Спасибо" Falconist
29.12.2012, 15:33
Сообщение от Falconist
Лучше всего - реле.
/ или применить:
Последний раз редактировалось avt798579; 29.12.2012 в 16:09.
29.12.2012, 23:11
Сообщение от Flopix
Посмотрите TDA7313. Если влом читать datasheet, то применение этой м-схемы
описано в книжке С.Р. Баширова "Применение микроконтроллеров в звуковой технике". В сети она есть.
Последний раз редактировалось Adviser; 29.12.2012 в 23:21.
Сказали "Спасибо" Adviser
30.12.2012, 08:51
Сообщение от Adviser
Посмотрите TDA7313
Она несовместима с требованием
Сообщение от Flopix
30.12.2012, 09:15
Сказал спасибо: 371
А так хотелось взять TDA7313
30.12.2012, 09:37
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Могу подсказать коммутаторы с видиков, например, Панас NV-FS88, NV-FS200, ну там ещё много моделей, а коммутаторы отличные. Думаю, сейчас не особо дорого будет стоить.
30.12.2012, 10:51
Сказал спасибо: 371
Сообщение от valdy
Да где же я такое достану, нужно на современной элементной базе.
В принципе устраивает мс PGA2311 (про нее много лестных отзывов) + NJU7313, вот только NJU7313 нет там где я обычно заказываю детали. Наверно для коммутации выберу, как посоветовали, несколько реле, как для меня это самый простой вариант.
По поводу реле для переключения аудио, есть к ним какие то особые требования? У меня валяются савдеповские РЭС68, их можно использовать или лучше заказать современные?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
