Непрочитано 31.12.2012, 17:54
AlexandrNN
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
AlexandrNN на пути к лучшему
По умолчанию Схема - индикатор напряжения источника питания
Хочу использовать индикатор заряда аккумуляторной батареи, увидел такую вот схемку, делает человек из Новгорода в готовых устройствах.
Я догадался как она работает сразу как увидел, но сделал модель в Proteus и понял, что она не эффективная и вообще я не понял как ей сместить порог, что бы точно провести индикацию перехода границы в 12 вольт.
Вот то откуда я вял: Принципиальные электрические схемы инверторов
Прилагаю модель в Proteus, если кто пользуется....
Тип файла: zip indikator-proteus.zip (13.0 Кб, 55 просмотров)
AlexandrNN вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 18:30
sstvov
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема - индикатор напряжения источника питания
Вот готовая схема на три светика http://nauchebe.net/2010/11/indikato...akkumulyatora/
sstvov вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 02:06
AlexandrNN
Я вот сделал давно уже такой проектик, подумал, тоже что то не то.
Смотрел, видимо надо делать на процессоре.
Миниатюры:
Тип файла: zip indikator1-proteus.zip (14.5 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 01.01.2013, 02:54
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
Сообщение от AlexandrNN Посмотреть сообщение
ну да, если по воробьям, то только из танка и желательно крупным калибром. может для начала что нибудь сделать на компараторе?
TycoonSS вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 11:56
AlexandrNN
Вот нашёл и сдал еще одну модель схемы, пока делал понял, что тут подобраны резисторы сложных номиналов. А потом оказалось, что микросхема MAX8214 стоит от 63 до 200 руб. Когда выбирал аналоги для модели в Proteuse.
Контроллер стоит от 15 руб до 80 руб и допустим какая то последовательная схема драйвера индикатора или сдвиговый регистр за 5 руб. Сейчас чего то попробую смоделировать, типа:Индикатор заряда батареи на Attiny25 (Светофор)
Вот еще кто то разбирался по такому же пути как я.
Миниатюры:
Непрочитано 01.01.2013, 14:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Посмотри, сколько в твоем городе стоит лм3914 и ещё 100500 аналогичных ей микрух, от 8 ножек и 3 диодов до десятков диодов мультиплексно
niXto вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 22:38
AlexandrNN
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Я в Москве, но в магазин редко хожу, заказываю по инету, пряма присылают на почту или курьером. Например в Терраэлектроника беру или в ВольтМастер захожу, беру упаковками, что бы дешевле за единицу получалось и что-бы лабораторию элементов и решений из них насобирать. (67руб выходит)
Attiny,ATmega, например я в Китае научился покупать, Texas Instruments в Англии дешевле, покупать правда надо на 200$ набирать.
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Вот основа твоей схемы - для пущщей стабильности придёца подбирать...
Это типа той, что я уже пытался делать, наверное получше проработана и больше объяснений. Её дорого делать, значения подбирать, изменить по быстрому нельзя. Я делаю индикатор для блока резервного питания. Мне возможно по ходу придётся изменять значения которые обнаружатся в процессе испытаний.
Один вариант еще сейчас испытываю. Большое количество пайки - тоже стоимость увеличивает, не только элементы. Не любитель я, бизнес из этого сделать хочу.
Я вот новую схему попробовал, если интересно, с сайта, который почему то заражён порнушной рекламой. БИБЛИОТЕКА МАСТЕРА
Миниатюры:
Тип файла: zip indikator2-proteus.zip (13.9 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 02.01.2013, 01:13
AlexandrNN
Вот вариант и ...
Попробовал, как то не понял, как будет третий светодиод работать. Добавил еще один из другой схемы.
(всё перехожу к контроллерам)
Миниатюры:
Тип файла: zip indikator3-proteus.zip (15.4 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 02.01.2013, 22:00
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Готовенькое.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 13:16
AlexandrNN
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Готовенькое.
Вообще хороший индикатор предлагаешь!
Но я уже сделал вот такой. У меня много MSP430F2132 (по 38 руб) и 74HC595 (по 5 руб).
Получается, что в этом случае нужно два напряжения питания +5V и +3.3V
Миниатюры:
Тип файла: zip indikator-Proteus79-MSP430.zip (1.22 Мб, 47 просмотров)
Метки
аккумулятор, заряд, индикатор
Схема источника питания 12КV gdanz Электроника - это просто 2 23.03.2011 22:26
Включение источника питания BRS_DONG Источники питания и свет 6 07.09.2010 23:21
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
Переделка импульсного источника питания afroditca Источники питания и свет 64 12.12.2008 12:30
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
