04.01.2013, 17:36
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Управление лазером, 200-300mA, 200-300 ns
Здравствуйте,
Требуется управлять лазером, ток 200-300ма, минимальная длина импульса - 200-300ns (2-3 MГц).
Есть-ли специализированные микросхемы для этого, с не мудреным интерфейсом? (должно-же что то стоять в DVD писАлках)
Или делать стабилизатор тока на операционнике? Если да - то посоветуйте какой выбрать на такую частоту чтоб и фронты были?
Спасибо!
04.01.2013, 17:44
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Управление лазером, 200-300mA, 200-300 ns
Там специализированные микрухи есть от лазерных мощных копиров в лазерных
шоу применяют генераторы тока на операционниках управляемые. Но там скорости низкие
в данном случае придется мудрить самому на скоростном операционнике и свч транисторе
В лазерной указке например стоит LM358 и транзистор обычный.
Последний раз редактировалось int4880053; 04.01.2013 в 17:48.
04.01.2013, 18:20
Сказал спасибо: 18
В указку можно и резистор в эмиттер поставить вот думаю и так попробовать, но больно лазер дорогой ...
нашел вот такой ОУ LT1810 не больно дорогой около 5 УЕ. Но это за 350 V/µs нарастания!
04.01.2013, 18:41
Из говна и палок 300 нс не получатся
Посмотри еще ора654 и вообще все ора6хх-серии, они подешевле
04.01.2013, 18:58
Сказал спасибо: 12
А почему бы не взять обычный МОСФЕТ со временем вкл-выкл 10-20нс, в сток лазерный диод с токоограничивающим резистором и запитать вольт от 12-ти. И вся недолга. Знай - дергай затвор и получай 300нс импульсы ...
04.01.2013, 19:10
Если бы у мосфета не было паразитной емкости затвора - тогда бы работало
Токовое зеркало на биполярниках не будет работать по той же причине
04.01.2013, 19:14
Сказал спасибо: 18
Yurkin2007, Лазер нельзя включать через резистор (во всяком случае если нужно получить что то отличное от лазерной выжигали, указки). Лазеру нужен определенный рабочий участок тока. Тем более что в данном случае интенсивность (ее однородность) играет большую роль. Да и лазеры имеют ограниченный срок службы, около 10000 часов. Если не придерживаться рабочего режима/температуры - лазер очень быстро потеряет свои рабочие параметры...
04.01.2013, 19:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от nerozero
Честно говоря, довольно слабое объяснение. Я так и не понял почему нельзя.
Ежели, к примеру, на лазере падает 3В напряжения при токе 250мА, то при питании 12В ставите резистор 36 Ом. Тогда даже при коротком замыкании ток не превысит безопасного уровня 330мА.
А всякие регуляторы на ОУ могут привнести импульсные токи при переходных процессах гораздо выше безопасного уровня.
04.01.2013, 19:58
Сказал спасибо: 18
Yurkin2007, Лазер - тот-же диод, нелинейный элемент, склонен к нагреву. Посмотрите на кривую начала излучения, и на температурные показатели. Стабилизация по току - обязательна!
04.01.2013, 20:35
Сказал спасибо: 12
Ну, если Вы настаиваете - могу глянуть. Укажите, пожалуйста, конкретный тип излучателя, который собираетесь использовать. И какая точность регулировки тока нужна. Я так понимаю, что точность 200 - 300мА Вас уже не устраивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
