06.01.2013, 20:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вопрос по PCAD
Привет форумчане. Такой вопрос. когда начинал разрабатывать печатную плату, то не знал на какой размер она влезет и поэтому задал линиями БОАРД размер побольше. соединил НЕТАМИ элементы и запустил СПЕКТРУ. А когда увидел, что можно уменьшить размер платы, то обнаружил что граница печатной платы монолитная, а не из отдельных частей и удалить/изменить ее я не могу. Подскажите пожалуйста, как это сделать.
07.01.2013, 10:22
Re: Вопрос по PCAD
выбрать линию платы (лкм)
пкм - контекстное меню - unfix
(pcad2006)
07.01.2013, 11:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Вопрос по PCAD
или проверить в настройках выбор маски, активен ли слой бордюра, если нет, активировать
07.01.2013, 12:27
Re: Вопрос по PCAD
Нужно зайти в Options -› Selection Mask... Выбрать закладку Single Selection, и установить галочку Board Outline. Нажать Ок.
Теперь можно выделять контур платы и изменять его.
07.01.2013, 12:43
Сказал спасибо: 24
Re: Вопрос по PCAD
Сообщение от rimid_v
Спасибо большое за такой подробный ответ, сделал как написано, и все получилось.
Помогите с PCAD-ом !!!
Aladar |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
34 |
01.02.2013 19:04 |
pcad 2001-2
123056 |
1 |
25.11.2011 21:01 |
Вопрос по Pcad
rubel |
3 |
26.10.2011 11:40 |
Про PCAD
Bylina |
5 |
12.02.2009 15:20 |
PCAD SCH
avartemiy |
3 |
01.08.2007 01:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
