26.09.2008, 18:52
#1
STEP7 изменение конфигурации сети на лету
Доброго времени суток.
Если есть специалисты по STEP7, подскажите возможно ли настроить несколько вариантов конфигурации сети ProfiNet(или хотябы ProfiBus) и переключаться между ними во время работы, без перепрошивки контроллеров?
27.09.2008, 08:05
#2
Сказал спасибо: 10
Теоретически можно, но сеть будет падать на время переключения. Советую почитать про эти виды сетей. Просто так реал таймовые сети переключать нельзя, а профибас дак вообще с маркерным доступом. Не рекомендую такими делами заниматься. Может опишите задачу - подумаем, что можно выкрутить.
27.09.2008, 22:29
#3
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
По своему собственному опыту могу сказать что такое вряд ли возможно т.к любое изменение аппаратной конфигурации (в частности раздела "system data"), приведет к переходу СИМАТИКА в СТОП. Но даже если каким то образом (мне пока неизвестным) Вы сможете обойти это, то в любом случае произойдет сбой связи с периферийными устройствами. И если данные этих периферийных устройств весьма критичны, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Если честно то я не совсем понял зачем Вам это, раскажите пожалуйста по подробнее про Вашу задачу. Чем смогу помогу.
Спасибо.
29.09.2008, 17:30
#4
Спасибо за ответы.
Сейчас объясню в чем дело.
Планируется иерархически построенная система из контроллеров 300 и 400 серии. Задача: сделать верхний уровень иерархии и реализовать в нем помимо режима штатной работы режим АП(автономных проверок), в котором к нашей части системы подключено не штатное оборудование ,а технологическое, либо свои выходы заведены на входы. Хотелось бы иметь возможность проводить этот режим без перепрошивки или замены флеш диска. Возможно ли это?
29.09.2008, 18:11
#5
Очень оригинально.
Могу посоветовать Вам следующее, есть фирменная документация СИМЕНС по ВСЕМ системным функциям (SFB, SFC). Там есть некоторые функции которые на уровне операционной системы СИМАТИКА позволяют "рулить" внутриутробным состоянием, в том числе и соединениями. Если Вы найдете там для себя что-нибудь подходящее то...успехов Вам.
Однако я сомневаюсь что у Вас все пройдет без жертв.
Если техпроцесс не совсем интенсивный то жертвы будут минимальны. А если это "жесткий реалтайм" то....
Например на "моей" установке техпроцесс идет в режиме очень жесткого реалтайма, связь с 18 частотниками по ПРОФИБАС, задержка связи даже на доли секунды приводит к полному "дизастеру".
Подумайте еще раз хорошенько, может существует какой нибудь другой способ.
Спасибо.
30.09.2008, 01:00
#6
Сказал спасибо: 10
Не совсем "въехал" в смысл задачи... Просьба, описать поточнее... Можно на мыло выслать более подробное описание? Просто если надо то подключать слэйва, то отключать - дак никаких проблем нет... ежель еще какой изврат - тады надо покумекать. А режим поверок входов/выходов надобно прописывать во флэш вместе с основной прогой... и мыслить над алгоритмом перехода и поверки.
У меня просто пару стендов семеновских под рукой - могу че нить проверить... там правда 400-ки и ЕТ-200М...
30.09.2008, 17:16
#7
"У меня просто пару стендов семеновских под рукой - могу че нить проверить... там правда 400-ки и ЕТ-200М..."
Зы. прям как у меня 1:1. Тока у меня еще + МАСТЕРДРАЙВ на ПРОФИБАСЕ, + "тыкальная" панель МР370.
И еще персоналка по ЭЗЕРНЕТУ. Усе это работает вместе.
Спасибо.
30.11.2008, 04:59
#8
Велики специалисты по STEP7! Будте добры помогите студенту. Дал преподаватель задание реализовать схему управления, да вот только саму программу - временную дал, а как сами знаете когда чтото новое изучаеш, то запускать ее приходиться ого-го-го сколько, а у нее ограничение на 100 запусков. Где взять крякнутую? И с чего начать изучение подскажите (проуессо S200). А то мне не выжить! У прерода спрашивать бесполезно, впечатление такое что он сам не знает, то ли ему преподовать запретить надо - не его стязя.
30.11.2008, 09:35
#9
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Bugrim
... А то мне не выжить!
Выживите!!
В интернете, как в Греции.. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) - всё есть!
Для начала уточните - для какого контроллера будет программка: для S7-200 или S7-300.. ибо это есть две большие разницы.
Для первого - нужен Микровин.. а для другого - Степ..
И то и то есть в сети, уже "приготовленное" для Вас..
Удачи.
30.11.2008, 13:06
#10
Сказал спасибо: 10
Даю наколку _plc_net_ru_. Дай подробней исходные - мож чем удастся подсобить. Хотя семеновская техника довольно проста в освоении - главное не "буриться" сильно. Глюков практически нет - есть недочитанная дока и недокументированные возможности
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
