13.01.2013, 17:25
Управляющий блок для компрессора
Привет всем! Для того чтоб лучше изучать микроконтроллеры,нужно хорошая практика.Придумать различные проекты,или имитировать,готовые промышленные оборудование......Короче надо собрать управляющий блок для компрессора типа EFC89552289 Gardner Denver Airmaster M6 Tamrotor Soft: AMTRAE02 Compressor Controller......
Рассчитываю на вас .Вашу помощь ...
Продолжение следует......
Последний раз редактировалось echoo_mix; 13.01.2013 в 17:34.
13.01.2013, 17:44
Сказал спасибо: 919
Re: Управляющий блок для компрессора
Практикуйтесь лучше на кошечках. Чтобы ничего потом не сгорело.
13.01.2013, 17:56
Сообщение от Easyrider83
И это называется решением?.........
Продолжение следует.........................
13.01.2013, 21:12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от echoo_mix
Выбираете процессор и пишите программу.
Так вам легче?
13.01.2013, 21:40
Процессоры ....По моему расчету две шт хватит . Одно для управление
АЦП , бинарных входов и релейной части . А второй для интерфейса .
.......Ну первый мк Атмега 8 а второй Атмега 32 ......EEPROM у 32 достаточно для сохранения данных . (срок работы в холостом режиме , срок работы в нагрузочном режиме ,срок замены масло,срок замены воздушного филтра,срок замены маслоуловителя)..
13.01.2013, 22:05
Сказал спасибо: 919
Ставьте три! Век воли не видать!
13.01.2013, 22:11
Возможно и один
Продолжение следует,,,,,,,,,,,,
13.01.2013, 22:12
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Еще нужен радиоканал, для сообщения персоналу, что пора менять масло!
13.01.2013, 22:20
Сообщение от VladimirIvan
Нет ....для этого понадобится реле ...любое событие включая аларм подается включением реле ....
14.01.2013, 00:32
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ваше желание перерубать шашкой всю копусту понятно. Но! Чтобы над вами не стебались не нужно кричать ура, размахивать шашкой и звать всех в бой. Начните с ТЗ. Если затрудняетесь сами спросите как его писать. Нарисуйте блок схему, выложите ее сюда вместе с ТЗ. И народ перестанет стебаться и подскажет кто что знает. Ну и покритикует конечно, как без этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
