14.01.2013, 08:35
#1
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Нужен разогреватель парафина, электронику заливать (влагозащита)
Доброго времени.
Случилась довольно частая надобность в наличии жидкого горячего парафина, для заливки электроники (влаго-термоизоляция).
По старинке (на плите) - не камильфо по ряду причин.
В общем такие требования:
Парафина надо немного, разовая заливка не более 100 г.
Температура не выше 100грЦ, с возможностью поддержания температуры (готовности горячего парафина) некоторое время, иногда приходится доливать.
Время разогрева - не особо критично, но и чтобы не ждать, грамм 200-500, разогреть минут за 5 до нужного - вполне приемлемо.
Чтоб могла беспроблемно разогревать оставленый застывший парафин.
Питание - любое, но как то раз подобная приблуда пригодилась бы с питанием от автомобильного прикуривателя.
Компактность приветствуется!!!, на поллитра горячего парафина - мах!!!
200-300мл - номинал. (чтоб можно было беспроблемно взять с собой (ремонт в полевых условиях))
Рассмотрю любые варианты, от покупного девайса, до самодела
Немаловажен имеющийся у Вас опыт в подобном.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2013 в 09:26.
14.01.2013, 08:57
#2
Сказал спасибо: 641
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Нужен разогреватель парафина, электронику заливать(влагозащита)!
Покупной девайс используют косметологи и стоматологи, ищем в гугле "воскоплав".
А самодельный - алюминиевая кружка (лучше корпус от подходящего электролита) обмотаная нихромом на нужное напряжение и заизолированная снаружи + самый примитивный регулятор температуры.
Последний раз редактировалось LazyEd; 14.01.2013 в 09:08.
14.01.2013, 09:14
#3
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Фритюрница ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Правда нижняя граница на терморегуляторе не помню какая.
14.01.2013, 09:17
#4
Воскоплав ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) , ( ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) не дотумкал в поиске до воскоплава) - близок по параметрам (есть и подходящие конструкции). Возьму на заметку. Спасибо!
По самоделам - вопрос открытый.
ЗЫ
Сообщение от pambaru
Фритюрница...
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Комтпактность приветствуется (чтоб не мешалась на рабочем столе, и возможность взять с собой для полевых работ)!!
Добавил в начальные условия.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2013 в 09:23.
14.01.2013, 09:36
#5
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 8,419 раз(а) в 1,160 сообщении(ях)
3 алюминиевых листа,в среднем отверстие,мотаем на спице спираль на 12 вольт,укладываем и зажимаем двумя болтами.
Делал ванну для лужения
14.01.2013, 09:46
#6
Сообщение от wolf170571
3 алюминиевых листа...
Не совсем понял!!
Вернее, совсем не понял
14.01.2013, 09:58
#7
Сказал спасибо: 160
Вырезаем 3 одинаковых листа,нужного размера,в одном прямоугольное отверстие(типо рамку делаем). Плучается один лист верхний,другой нижний,в серидине эта рамка,укладываем спираль в серидину и зажимаем весь брикет(3 листа)
Зажимал по бокам двумя болтами,и крепил паронит,как подставку
Последний раз редактировалось wolf170571; 14.01.2013 в 10:00.
14.01.2013, 10:19
#8
Получается один лист верхний,другой нижний,в серидине эта рамка,укладываем спираль в середину и зажимаем весь брикет(3 листа)
Типа мини электроплитка??
А как обошлись с электроизоляцией листов аллюминия и нагревательной спирали между ними??
14.01.2013, 10:24
#9
Сказал спасибо: 160
Сообщение от Sukhanov
Была какая то изолента строительная,со слюдой
Для ваших 100 градусов,можно и трубку натянуть,из стекловолокна
Последний раз редактировалось wolf170571; 14.01.2013 в 10:31.
14.01.2013, 10:32
#10
Покупаем клеевой пистолет и используем клеевые трубки вместо парафина
Парафин гигроскопичен, воск чуть лучше но все равно пропускает
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
