В том году на диплом бакалавра скомпоновал по узлам устройство, но не получилось соединить с ПК через УСД ( устройство сбора данных
такое и
такое).
Устройство нужно было сделать для получения ВАХ (S-образной) двухполюсных полупроводников, с ОДС (отрицательным диф. сопротивлением). ВАХ симметрична (в оба квадранта S-образная).
Схему прикрепил.
Скомпоновал ИТУН (источник тока управляемый напряжением) (т.к. такие элементы управляются током) со стабилизированным источником напряжения, для его запитки, и хотел подключить через УСД от NI (National Instruments) к ПК и управляя им, собирать нужные данные, затем строить зависимость.
Долбался, долбался, ничего не вышло. Напряжения постоянно хаотично колебались и не получалось нормально ни измерять, ни управлять. Сначала думал, что может проблема в малом входном сопротивлении 6008, но с 6221 та же проблема была.
R1,2 делитель, т.к. хотелось измерять напряжение до 30В, на XY элемент с которого снимается ВАХ, R3 - для измерения тока. На ZW подается управляющее напряжение.
В итоге спаял регулируемый источник напряжения и пришлось в ручную работать. Мультиметром нормально все измеряется, для проверки получается снять ВАХ для резисторов, динистора, диода, стабилитрона.
Теперь, на 5м курсе, хотелось бы все-таки довести до ума.
Предполагаю, что проблема в том, что нагрузка находится в стоке. Думаю, что нужно избавиться от использования диф. подключения и придумать как по другому подключить нагрузку. Не знаю, прав, не прав. Может кто-то поможет советом ?
