15.01.2013, 17:35
Сказал спасибо: 9
Как сделать самодельный гигростат?
Нужен гигростат для управления работой бытового увлажнителя воздуха.
Настенный или " в розетку" типа как на фото. Сигнал от него на увлажнитель нужен "по воздуху"-беспроводной.
У нас из фирменных выбирать практически нечего, да и дорогие они.
Самодельный будет не очень проблематично сделать?
15.01.2013, 18:08
Сказал спасибо: 7,279
Re: Как сделать самодельный гигростат?
Обезжиренный женский волос.
15.01.2013, 18:08
Проектов на базе SHT21 в интернете полно, стоит деталька баксов 10...20
15.01.2013, 22:28
Сказал спасибо: 1,049
Как-то раз попалась статья в старых журналах, там датчик сделали из двух проводов намотанных на каркас и обмазанных пищевым желатином, естественно желатин предварительно растворить в воде. Принцип работы очень прост. Два провода образуют конденсатор, диэлектриком служит раствор желатина. По сопротивлению измеряют влажность. У автора статьи датчики работали без замены от 3 до 5 лет. Дальше электроника должна регулировать влажность.
15.01.2013, 22:31
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, сказали что нужен волос от настоящей блондинки от рождения, другой не пойдет, или от лошади (кобылы), наверно чем-то схожи они.
15.01.2013, 22:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kreking
Кстати, сказали что нужен волос от настоящей блондинки от рождения, другой не пойдет.
Боюсь,что тогда и прибор будет работать
по логике блондинки.
15.01.2013, 23:02
Сказал спасибо: 73
А что обезжирено - волос или блондинка?
15.01.2013, 23:11
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Scadauser
Подскажите: здесь на форуме есть "отдел" где можно найти специалиста в нужном мне регионе для изготовления нужного мне устройства?
16.01.2013, 00:03
Сообщение от dess2
Есть раздел "Предложения по работе" https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=10
16.01.2013, 00:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
HCH1000 плюс 555 таймер. Придется калибровать.
Установить проще на увлажнитель, что бы обойтись без радио.
Последний раз редактировалось robert777; 16.01.2013 в 00:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
