22.01.2013, 12:26
Сказал спасибо: 154
UPS LogicPower LK-650USB прошивку бы к нему
UPS LogicPower LK-650USB прошывку бы к нему, память стоит 93с46 в дип-корпусе. Подключаешь сеть - сам включается в рабочий режим. При наличии сетевого напряжения невозможно отключить в дежурный режим. Нажимаешь кнопку - пищит и выключается , затем поморгав светодиодами опять переходит в рабочий режим. Видео работы тут
23.01.2013, 14:31
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: UPS LogicPower LK-650USB прошивку бы к нему
Задал этот вопрос генеральному - надо заказывать новый, задал сисадмину - звони в саппорт, пусть они думают, задал проектировщику - во блин влипли, на каком объекте.
Похоже это нормальная ситуация. Блок видит, что аккумулятор разряжен и включается для его зарядки. При отсутствии сети заряжаться не от чего, он и не включается. Зарядите аккумулятор до полного и повторите эксперимент.
23.01.2013, 15:13
Сказал спасибо: 154
Аккумулятор НОВЕНЬКИЙ и заряженный. А родной заэксплуатировали до вот такого состояния , и такое с обеих сторон.
24.01.2013, 10:10
Сказал спасибо: 154
Подзарядил до предела от внешнего зарядника. Выключить , однако , невозможно. Самопроизвольно переходит в рабочий режим, даже с отключенной платой индикации и кнопкой включения/выключения.
24.11.2015, 00:33
Сказал спасибо: 154
Не прошло и двух лет, как притащили еще один с дуркующей платой , только теперь у него название GRESSO K650VA , плата один в один
Прошивку из 93 никто еще не заимел ???
24.11.2015, 01:19
Vizitka,
может ему надо настройки сбросить? у смартов АРС это процесс калибровки под новый аккумулятор
24.11.2015, 14:03
Сказал спасибо: 154
Для эксперимента стер ее , на выходе выдает 270 вольт , в дежурке при заряде аккумулятора выдает пулеметную очередь релюхами , затем пощелкивает раз в пару секунд , затем опять пулемет , светодиод индикации заряда моргает с разной цыкличностью .
До стирания было 270 , затем переключались реле и на выход давал 300.
Лучше век АРС ремонтировать , я последний 1,5 кВт-ный APC SMART UPS 1500 считай заново родил и жывет себе , а эта модель платы дуркует по черному.
Проверю еще электролиты , может из-за усохших возбуждается , если рабочие , отдам , времени жалко на него тратить.
Записал звук как релюхи барабанят
30.11.2015, 18:13
Сказал спасибо: 154
Попался наконец с дохлым аккумулятором , но с адекватным поведением , содрал прошивку. Пропаял отгоревшие контакты у крайней от сетевых разъемов релюхи , работает. Жаль предыдущий уже отдал без ремонта , было-бы с чем сравнить.
Прошивку зацеплю , может еще кому понадобится рабочая.
30.11.2015, 19:28
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Наблюдал нечто похожее за UPS-ами серии POWERCOM, у них ещё кнопка питания обклеена по периметру резинкой. Алгоритм включения выключения довольно своеобразный. А вот, похожий внешне, Mustek ведет себя адекватно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
