24.01.2013, 12:11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Схема на УЭП 60/6-3В
Доброго времени суток, форумчане!
Поделитесь, если это возможно, схемой на УЭП 60/6-3В, которые применялись для питания аппаратуры связи. В частности, интересует возможность использования 4-х декадного измерителя на семисегментных светодиодных индикаторах, который установлен на основной плате, как отдельное устройство и измеряет ток и напряжение(коммутируется переключателем). Нужна распиновка контактов этого измерителя, состоящая из клеммной колодки на 4 контакта. Хотелось бы с пользой использовать сей дивайс. Спасибо.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
24.01.2013, 12:20
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Схема на УЭП 60/6-3В
Если вот такая весчь, то завтра на работе гляну.
24.01.2013, 17:27
Сказал спасибо: 80
Сообщение от VladimirIvan
Ну точно такая!!!! Досталась мне в "раскулаченном" виде, с взорванными емкостями по питанию, а вот измеритель и шунт на плате оказались нетронутыми. Вот и хотелось бы приспособить его под что-нибудь полезное. Буду очень признателен!
25.01.2013, 20:36
Схемы в документации нет. Срисовал подключение.
26.01.2013, 15:04
Сказал спасибо: 80
VladimirIvan, Спасибо, большое! Буду пробовать подключить сей измеритель к старинному зарядному, у которого отсутствуют и вольтметр, и амперметр.
29.01.2013, 11:58
Сказал спасибо: 80
Доброго времени суток, VladimirIvan. Что-то распиновка и назначение выводов(по количеству) не совпадают с тем показометром, что у меня. Мне милостиво разрешили снять крышки с рабочего УЭПа и сделать фото. В аттаче фото. Посмотрите, если не затруднит. Или буду просить "покопаться и высвистеть" куда что идет. Но это могут не разрешить.
29.01.2013, 12:00
У мну не такой. Трехзначный индикатор у меня. Видимо модификация другая.
Кстати БП дерьмо. Гадит по питанию. Даже иногда АТС подвешивает. Сам думаю восстановить старый БП60/20.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 29.01.2013 в 12:04.
29.01.2013, 12:03
Сказал спасибо: 80
Ага, понятно...может увидит кто из мастеровых, да подскажет. Сеть перерыл, ничего не нашел: что за зверь, с чем едят
29.01.2013, 12:20
Сказал спасибо: 80
...да, слышал не очень лестные мнения об этом БП. Но, вроде как, питая маленькую сельскую координатку, проблем не создает.
29.01.2013, 15:14
Сказал спасибо: 80
Сообщение от mikes357
Похоже на ICL7135
Записал, конечно. Этого зверя зовут ICL7107CPL.
Последний раз редактировалось alex-amur; 29.01.2013 в 15:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
