фабричные сердечники имеют зазор в центральном керне.
лично я стачиваю центральный на узкой полоске мелкой шкурки на ровной поверхности стола.
Сообщение от ramator
Немагнитный зазор - не самоцель, а ориентировочный параметр, чтобы получить требуемую индуктивность первичной обмотки.
не ориентировочный, а вполне конкретный, однозначный параметр.
одну и ту же индуктивность можно получить при разном числе витков и разной величине зазора.
нам же надо при конкретном числе витков получить конкретную индуктивность. это достигается при одном и только одном значении зазора.
моя программа рассчитывает максимальную индуктивность для заданной мощности. то есть, отклонение в плюс не допускается вообще.
отклонение в минус не просто допускается, а может значительно отличаться от расчетной максимальной величины.
отклонение индуктивности в минус означает, что реально трансформатор может дать больше мощности, чем задано в программе.
и еще одна любопытная информация по отклонению в минус.
более года назад один товарищ, под моим руководством через скайп, делал свой первый обратноход.
изготовил плату, намотал трансформатор, впаял, включил.
вроде, работает, но как-то не очень... потом смотрит, а половинки сердечника лежат на столе - забыл вставить в бобину.
это я рассказал еще к тому, что правильно сделанная схема (на UC3842 было сделано) не сгорает даже при таком ляпе.
