27.01.2013, 09:58
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Питание стабилитрона
Хотелось бы запитать стабилитрон уже очищенным напряжением, т.е. переместить резистор направо, но так стабилизатор не запустится. Есть какие-нибудь простые решения (добавление нескольких простых деталей)?
27.01.2013, 10:17
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: питание стабилитрона
Поставь электролит(большой ёмкости) парралельно входу.
27.01.2013, 10:41
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от vova56
Поставить интегральный стабилизатор.
27.01.2013, 10:42
Сказал спасибо: 58
Ладно, будем считать, что стабилитроны идеальные и их все равно чем питать, всё лишнее провалится и никакого дребезга на базе нет. Про элиты не надо, схема упрощена для прояснения именно этого вопроса. А когда добавляют усиливающий транзистор и резистор, стабилитрон уже не идеален. В общем тупик.
27.01.2013, 11:16
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" borodach
27.01.2013, 11:18
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
В Советские времена, параллельно стабилитрону ставили конденсатор.
Ну или вариант резистор справа, и запускающий высокоомный резистор коллектор-эмиттер.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
27.01.2013, 12:00
Сказал спасибо: 2,981
А нафига параметрический стабилизатор во 2-м десятилетии 21-го века? LM78xx и LM317 стоят копейки.
27.01.2013, 12:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Иногда резистор заменяют полевым транзистором. Он работает как источник тока. Помогает.
27.01.2013, 13:30
Re: Питание стабилитрона
Сообщение от ForcePoint
С хорошими транзистором и стабилитроном он может потреблять меньше 50 мкА и при этом стабилизировать. А в машину ставить 7805 с ее 3 мА потребления - вредительство
27.01.2013, 14:58
Сказал спасибо: 21
Хотелось бы запитать стабилитрон уже очищенным напряжением, т.е. переместить резистор направо...
...ну и как сие создание будет работать - если на выходе напряжение ниже на 0,6В чем напряжение стабилизации стабилитрона..
...замените резистор и стабилитрон на TL431 ....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 27.01.2013 в 15:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
