Непрочитано 03.02.2013, 14:57
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Пиковой ток коллектора NPN транзистора
Конкретно MPSA 13 дарлингтон, Корпус TO-92
Нагрузка на повышающий трансформатор.
Гантелька примерно 10х20 мм.
Качает пьезо излучатель сирены.
У пациента распалась поставка трансформаторов.
Ищет откуда заменить. Есть семплы
Потребовал проверку нового трансформатора.
Пики напряжения в коллекторе, напряжение включеного перехода
без нарушений, амплитуда напряжения пьезо как было
Но пики коллекторного тока смущают.
Пики тока 1.5А 10мкс, весь период 300мкс.
Дата шит Collector Current — Continuous 500 mAdc
Мерял осциллографом по напряжению на резистор 0.1 Ом
Металлослойный, 600mW, с керамическим покрытием. Размер как 250mW,
с выводами проволочками.
Сделал проверку с оригинальным трансформаторм, то же самое.
Тоесть десятки тысяч сирен разошлись по миру. С тройным превышением
тока транзистора.
Конкретно, я забил себе в мозг, биполярные транзисторы не терпят никакого
превышения тока сверх максимума. Запрещено однако. Полевики можно, усвоил.
Да тут ступор свалился на голову
Изображения:
3d cube вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:20
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Пиковой ток коллектора NPN транзистора
Не знаю насчёт полутора ампер, а вот график №13 намекает на допустимость 1000 мА в импульсе длительностью до 1 мс.
Гугль - МПСА13 - ОНполупроводники
ForcePoint вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:39
3d cube
Сказал спасибо: 89
По умолчанию Re: Пиковой ток коллектора NPN транзистора
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
график №13 намекает
Раз: Оно, резерв есть
Два: Указали бы конкретно пиковой ток, за какое время, чтоб не о капусте беспокоится.
Сеть барахлит, в розетке 3 вольта. IDSL
3d cube вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:24
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Они бывают с бОльшим током коллектора, как я посмотрю.
http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/MPSA13.pdf
Какой поставщик у Вас?
А вообще - такие короткие пики тока, при таком периоде, должны вполне нормально переносить. Особенно фарчилдовские - 100%.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:29
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
Еще один даташит: http://www.scs.ryerson.ca/mfiala/rob...bot/MPSA13.pdf Постоянный ток колектора = 1,2 А. Так что пиковый 1,5 А вроде должен выдержать. Но, конечно, лучше другой подобрать, дабы сомнений не было.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=798
Falconist вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:26
3d cube
Сказал спасибо: 89
В списке магазина написано один из производителей Fairchild Semiconductor.
Есть и другой, неизвестных производителей. Постоянный ток 500мА. Хоть раз ставили транзисторы послабее. Не может быть иначе.
На плате разводка, чтобы можно ставить и MPSA и BD139 примерно. Но разница в цене 3 евроцента Вообще этот фрукт такой, копейку надвое режет, как здесь говорят.
А можеть быть и другое. Сирены пожарные, слабые, потому ставят несколько. При проверках разберись которая воет, а которая нет.
3d cube вне форума
Аналог транзистора pencioner-i Информация по радиокомпонентам 7 20.07.2012 23:24
Выбор транзистора Coques Информация по радиокомпонентам 0 11.11.2010 23:25
Замена транзистора Petr2232 Информация по радиокомпонентам 10 23.08.2010 12:45
Транзистор PNP или NPN Spicker Информация по радиокомпонентам 5 28.10.2008 10:49
включение PNP и NPN транзисторов? maxNTF Электроника - это просто 2 15.02.2008 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
