04.02.2013, 10:08
Сказал спасибо: 30
Как припаять интерфейс RCA с экрану от Explay t35 Tv
В общем есть Explay T35TV - рабочий, но из-за не надобности впринципе можно его выкинуть, но там есть неплохой экран(название экрана сейчас не помню, но могу открыть, посмотреть, выложить фотографии, даже сделать миниобзорчик по внутренностям и мануал как открывать а то в прошлый раз не очень-то и легко получилось открыть а точнее опасаешься чтоб корпус не сломать).
И как раз таки этот экран мне очень понадобился, прям можно так сказать вовремя вспомнил про этот Explay=)) Ну во первых как минимум поиграться с ним/опыта набрать ))), недавно Arduino приехал вот на его основе как раз=) ну и плюс через пару дней уже приедет Raspberry pi, и как раз такой маленький экран(из которого потом можно сделать мини-монитор) вполне подойдет для телевизора какого-нибудь,но уже через Wi-FI + там уже вход есть RCA,
И вот собственно вопрос как мне в этот дисплей(дисплей из себя представляет саму матрицу в алюминиевом корпусе и торчащие снижу несколько шин + возможно какой-то МК там уже есть, я пока еще от плеера не отдирал дисплей) встроить RCA интерфейс? Слышал(а так информации чет не особо нашел) что нужен АЦП + неслабый процессор, у CraftDuino есть АЦП(10битный) + процессор AVR 16 Мгц - Хватит ли этого ?
Если нет то какой процессор нужен? Цена не особо имеет значение, как я уже сказал опыт важнее=))
Спасибо!
05.02.2013, 16:58
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Как припаять интерфейс RCA с экрану от Explay t35 Tv
Нафига вообще RCA? Это же прошлый век.
На "малинке" и кроме него море разных видеовыходов, вроде даже LVDS есть.
"Для опыта" и понимания, что ваш медиаплеер нужно выкинуть или подарить кому - нибудь потратьте день-другой на поиски даташита на ваш дисплей.
Когда вы его не найдете (или найдете пару страниц китайских иероглифов), то спокойно отправитесь на ебэй и купите именно такой дисплей как вам надо, только с документацией и скорее всего готовыми библиотеками.
И вообще, вы меня конечно извините, но с вашим пониманием интерфейсов вам нужно полгодика "светодиодами мигать" и книжки типа "начинающему радиолюбителю" читать.
Потом идиотские вопросы отпадут, а на умные вам здесь с удовольствием ответят.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex-GK за это сообщение:
06.02.2013, 02:25
Сказал спасибо: 30
Alex-GK, Вы конечно в общем-то правы, но я все же попробую, уже заказал драйвер для RCA - даже пару штук, и дисплей для которого и был сделан этот драйвер, его я заказал для сравнения, попытаюсь разобрать этот драйвер и переделать под свой дисплей)
А про море там только HDMI И RCA , для подключения через вход HDMI нужен МК с большой частотой к дисплею.
Изначально думал раз RCA интерфейс старый, то информации полно должно быть, чет не нашел в интернете , все первые ссылки это купля/продажа.
P.S. По поводу светодиодов.., я займусь этим
Но если кто знает книгу про RCA напишите пожалуйста название или ссылочку)
Последний раз редактировалось hie; 06.02.2013 в 09:34.
06.02.2013, 23:46
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
RCA это название разъема.
А передается там CVBS, то бишь композитный видео сигнал. Со всеми его недостатками.
Картинка на нем кстати поганенькая. Нормально только через HDMI можно только рассмотреть.
22.02.2013, 11:42
26.12.2013, 00:11
Сообщение от hie
А мне плата от Explay T35TV нужна.
На моей сначала разъем USB отвалился от дорожек, попытался припаять - дорожки отвалились окончательно (аккуратно паял тонким жалом, градусов 280). Там две ноги от USB питающие по краям, одна точно идет на землю(минус), ее задействовать не проблема, а вот куда шла нога +5В я так и не нашел. Потом нашел там что-то типа контроллера зарядки и по даташиту к нему припаивал питание - ноль эмоций, возможно пока эксперементировал замкнул чего. Какое-то время он еще подавал признаки жизни, потом видимо заряд кончился и все.
Буду рад если дадите в дар плату от него и(или) подскажете куда там +5В идет, чтоб проводок припаять можно было (возможно на какой-нибудь SMD-компоненте).
Если вы не в Москве, готов оплатить почту и пиво
Последний раз редактировалось dwl016; 26.12.2013 в 00:14.
31.03.2014, 09:27
Есть Explay T35TV с глючным дисплеем. Могу отдать
Живу около Останкинской Т.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
