04.02.2013, 13:04
Схема отключения при 12В
Ребята помогите найти или собрать очень простую и сложную штуку.
Собираю фонарик, питание 16.8В. 4х18650. аккумы без защиты. Нужно что бы при проседании напряжения до 12В питание прирывалось, а при повышении 12В схему можно было опять включить.
Аккумы с защитой использовать нелязя.
Помогите
04.02.2013, 13:05
Сказал спасибо: 919
Re: Схема отключения при 12В.
Ну дык TL431 и транзистор в качестве ключа.
04.02.2013, 13:16
Вы меня извините но я в это м деле не селен спаять смогу а вот додумать нет.
Может схемка есть?
Это компоратор?
04.02.2013, 13:37
Сказал спасибо: 919
Вот примерно то, что вам нужно. Напряжение в делителе можно поточнее расчитать или переменный резистор поставить.
04.02.2013, 13:46
Скажите если соберу все так как нарисовано то какой гистерезис будет.
И при 12В будет отключаться а потом можно будет включить при привышении 12В ?
04.02.2013, 13:56
Сказал спасибо: 919
Гистерезиса не будет. На пороговом значении он будет включаться-выключаться многократно. Визуально это будет похоже на уменьшение яркости свечения. Но для конкретно вашей задачи ничего плохого в этом нет.
04.02.2013, 14:03
Плохое есть, и очень много
Даже при отключении нагрузки эта схема продолжает разряжать и добивать аккумулятор, то есть смысла в ней никакого
Надо делать на микромощных компонентах, с потреблением не больше 10 мкА
04.02.2013, 14:05
Сказал спасибо: 919
niXto, я думаю, в этом фонарике все таки выключатель предусмотрен. ))))
Кстати, схема на полевом Р-канальнике будет потреблять как раз около 10-20мкА.
Да и в худшем расладе 1мА утечки - это ничто.
04.02.2013, 14:05
Спасибо большое.
А какой ток выдерживает?
Эта схема будет включена между АКБ и драйвером.
Получается так:
Включил фонарь на максимум он светит питание АКБ просело до 12В схема отключила питание, соотвецтвенно питание поднимается и бывает что показывает 14В. Я включаю кнопку и ставлю меньший режим и фонарь опять светит пока питание не просядит до 12В. Если питание уже меньше 12В то плата просто не даст включиться светодиоду.
Правельно я понял?
04.02.2013, 14:06
Переменный резистор какой нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
