04.02.2013, 18:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У SONY KV-G21 Ml (M2) занижены выходнные напряжения БП
Здравствуйте!
Телевизор SONY KV-G21 Ml (M2) пробита STR-S6707, диод D609, обрыв резистора R629 и 1,8 Ом-10Вт - в общем полный .....
По рекомендациям ремонта заменил саму STR, все диоды в обвязке(поставил N4007), электролиты в обвязке, резисторы R629 и 1,8 Ом, SE115, оптопару и электролит по вторичке 100Мкф-160в.
Телевизор работает, но немного занижены выходные напряжения: вместо 135вольт -120вольт, вместо 20 - 18. Вопрос почему? И как с этим бороться? Ведь регулировок нет.
04.02.2013, 19:12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: У SONY KV-G21 Ml (M2) занижены выходнные напряжения БП
Сообщение от M234
Если стоит SE115, с какого перепугу там должно быть "135 вольт"?
04.02.2013, 19:19
Сказал спасибо: 25
Я знаю что должно быть 135 вольт, по этому и спрашиваю.
04.02.2013, 19:22
Сообщение от M234
Я знаю
Возможно это поможет?
04.02.2013, 19:29
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Alex Ru
Первый раз вижу схему с выходом 115 вольт, везде по ремонту этого БП пишут 135 вольт???
04.02.2013, 19:47
Если геометрия выдержана это еще раз говорит в пользу, что напряжение +В норма. На крайний случай, кто мешает замерить напряжения накала и все сомнения отпадут.
04.02.2013, 20:36
Сказал спасибо: 25
С размерами всё в порядке. И ещё может кто подскажет как проверяется SE вне платы?
04.02.2013, 22:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от M234
Оставьте его в покое. Не мешайте аппарату работать. Проверьте лучше свой тестер. И не меряйте накал - нечем его мерить. И SE115 не проверяйте вне схемы. Если бы он был дохлый - либо STR-ка опять бы навернулась, либо растр был бы не в норме. 135 вольт - в 25".
04.02.2013, 23:06
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Scadauser
Ладно пусть живёт(надо же было развеять сомненья относительно схемы), а на счёт тестера обижаете - мерял стрелочным и цифровым. И ещё везде пишут: "заменить SE..." - что же это за ремонт без малейшей проверки менять детали которые в 90 процентах случаев исправны и не всегда есть в наличии, по этому и возник вопрос о проверке.
Последний раз редактировалось M234; 04.02.2013 в 23:15.
05.02.2013, 00:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от M234
вместо 20 - 18.
Специально посмотрел - нет там 20 В, есть 16.
Сообщение от M234
заменить SE
Потому и пишут, что проверять её геморройнее, чем заменить. Есть у вас регулируемый источник питания на 150 В? А электролиты отслужили своё по-любому, зачем их проверять? Вы, возможно, ещё и не все поменяли. В 90% случаев именно они являются причиной вылета БП без внешних воздействий (короткое по выходу, 380 В в сети).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
