04.02.2013, 23:03
Сказал спасибо: 28
Подбор комплектующих для схемы
Всем привет! уважаемые электронщики, подскажите!На днях загорелся слепить устройство измеряющее потребляемый ток,а именно потребляемую энергию любого домашнего электроприбора. Проблема в том что я далек от схемотехники и хотел бы услышать Ваши советы.
Немного об устройстве:Ну принцип работы прост- токовым трансформатором(ТТ1) измеряем протекаемый ток ну а (T1) напряжение в сети он же питает схему!
В первую очередь хотелось что бы устройство работало от сети , причем трансформатор(T1) нужен очень маленький. Мне от него нужно, всего ничего- мк(20мА),ОУ(15мА) нуу вообщем до 50 мА. Подскажите какониб крохотный трансформатор (220в 50Hz), если такие имеются. Или как еще мне запитать МК, кроме батареек конечно!
В ниже прикрепленной картинке, я отобразил примерную схему! Прошу сильно не критиковать я её нарисовал за пару минут, что бы хоть как-то было понятно что я хочу! Так же сегодня случайно увидел на али похожий прибор(смысл тот же) http://www.aliexpress.com/item/EU-Pl...691759470.html
Очень жду ваших советов)
04.02.2013, 23:05
Сказал спасибо: 28
Re: Подбор комплектующих для схемы
Вот блин землю не там прилепил, на диодном мосте)
04.02.2013, 23:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sosedi
А к математике вы близки? Сможете по оцифрованным выборкам тока и напряжения вычислить активную мощность для несинусоидального сигнала, да ещё и со сдвигом фаз, и отнюдь не в полосе 50 Гц? К тому же нагрузка бывает несимметричная, с постоянной составляющей (лампа накаливания через диод ), которую трансформатор тока отсечёт. И плюс исказит наверняка. Так что схемотехника - дело десятое, поправится по ходу дела.
05.02.2013, 00:00
Сказал спасибо: 936
sosedi, ACS712T ????
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
05.02.2013, 00:33
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Scadauser
А к математике вы близки? Сможете по оцифрованным выборкам тока и напряжения вычислить активную мощность для несинусоидального сигнала, да ещё и со сдвигом фаз, и отнюдь не в полосе 50 Гц? К тому же нагрузка бывает несимметричная, с постоянной составляющей (лампа накаливания через диод), которую трансформатор тока отсечёт. И плюс исказит наверняка. Так что схемотехника - дело десятое, поправится по ходу дела.
ну ну ,зачем так сразу рубить идею по корню--- Давайте откажемся от измерения мощности нагрузки , потребляющей постоянную составляющую. Такую нагрузку невозможно в принципе измерить с помощью трансформатора тока, да и 99% промышленных измерителей ее не измеряют.
И такой нагрузки, из практики, всего да ничего- фены для волос, да и то не все, и старые телевизоры с БП , прямо выпрямляющими сеть одним мощным диодом- такие ныне уже давно не производят
05.02.2013, 00:50
Сообщение от sosedi
лепить не надо - лепят " лепилы", гореть тоже - пожарников соседи вызовут, не к вам, так к "марахайке" вашей, действуйте взвешенно, не спеша, может желание и пропадет
Сообщение от sosedi
"слишком далеки они от народа" (с) т.е. предлагаете нам за вас нарисовать и запрограммировать, отладить и деньги получить - похвально, похвально!
Сообщение от sosedi
будет разговор глухого с немым
Сообщение от sosedi
Немного об устройстве: (T1) напряжение в сети он же питает схему
измерительные трансформаторы не используют для силового питания во избежание помех и изменения измеряемого сигнала
вообще в сети есть достаточно описаний счетчиков, трактов и методов измерения, микросхем для них
05.02.2013, 00:59
Сказал спасибо: 12
А, че, - нормальная схема. Пара замечаний: резистоы R18 R19 выкинуть за ненадобностью. И напряжение 12В для питания -многовато будет, после выпрямления на кондюке будет 15.5В. А нужно 5В для МК, а то и 3.3В для современных ...
Да, и опера тоже можно выкинуть, подавать измеряемое напряжение прямо на вход АЦП, сдвинув вверх с помощью пары резисторов ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.02.2013 в 01:40.
05.02.2013, 16:18
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Yurkin2007
Если выбросить и измерительные трансформаторы, получится вообще идеальная схема.
11.02.2013, 22:15
Сказал спасибо: 28
Оххх,,,, не ожидал я такой критики!!! на самом деле ,на сколько я знаю, домашние счетчиик подобным образом и устроены и у них нет задачи считать мощность нагрузки потребляющей постоянную составляющую, поэтому схема все же имеет право на жизнь) Вообщем покопавшись немного в сети мне приглянулись микросхемы ADE7756,7,8 и т.д что выдумаете о них?
Какой токовый трансформатор лучше взять?
11.02.2013, 22:52
Сказал спасибо: 936
sosedi, А чем мое, готовое решение, не подошло ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
