Непрочитано 05.02.2013, 11:53
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
lkg0 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите гальванически развязанный компаратор/реле
Прошу прощения за ламерский вопрос - никак не соображу.
Есть 2 АКБ соеденённые последовательно.
Нужно сравнивать их напряжение с точностью 0.01 В.
И скомутировать (включить) гальванически развязанное исполняющее устройство (балансир) при привышении разницы напряжений в любом направлении на 0.03В. И выключить при падении разницы до 0.01В
Т.е. должен присетствоавть гистерезис 0.02В.
При этом потребление "компаратора" должно быть минимальным (желательно до 10 mA, коммутируемый ток около 50 мА) и равномерным с обоих батарей.
Блок-схема того что я хочу
Название: блоксхема компаратора.JPG
В какую сторону копать?
lkg0 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите гальванически развязанный компаратор/реле
А для чего это вообще надо?
Курсач или очередная наноразработка
Обычно ±сотни мВ погоды не сделают, на батареям, ни нагрузке
Два последовательных прецизионных резистора 0,1% максимум с концов батарей и в средней точке контролировать напряжение
niXto вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 20:06
lkg0
Сказал спасибо: 966
Собственная наноразработка
Как-бы смысл коммутировать устройством с потреблением сотни миллиампер - устройство потребляющие 30-50 ...
› Два последовательных прецизионных резистора 0,1%
Температурный дрейф (-20 - +70)
И что-то я не пойму как именно контролировать? относительно чего? Нижней батареи? А как же верхняя? А как-же равномерное потребление с обоих батарей?
Можно пруф? Зарание спасибо.
PS: Батареи всего 1 А/ч - отсюда сильно расходовать не рекомендуется.
lkg0 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 20:16
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
В принципе, ничего особо сложного. Один вход - не среднюю точку аккумуляторов, второй - на резистивный делитель их суммарного напряжения.
LM311 как раз и выдаст 50 мА по выходу.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
lkg0 (06.02.2013)
Непрочитано 06.02.2013, 01:14
lkg0
Сказал спасибо: 966
Да это-то я понял, только вот незадача - как мне выход ОУ взять по модулю относительно средней точки ...
А то там возможно двухполярное питание в зависимости от того где больше напруга на верхней или нижней батарее ...
При подаче отрицательной напруги например на логику, насколько я знаю возможен выход сз строя онной ...
Завтра выложу то что есть и то что нужно в схеме и эпюре ...
lkg0 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 02:54
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от lkg0 Посмотреть сообщение
Вот так попробуйте. Резистор R2 создает зазор по напряжению. Пока средняя точка батарей находится внутри зазора оба компаратор выключены. При выходе среднего напряжения из границ срабатывает один из LM311 и включает оптрон на выходе.
Миниатюры:
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
lkg0 (06.02.2013)
Непрочитано 06.02.2013, 06:00
Falconist
Сказал спасибо: 429
lkg0, внимательно читайте, что я посоветовал: LM311! Курите даташит на этот компаратор. В процессе курения увидите, что у выходного транзистора выведены наруже не только коллектор, но и эмиттер. И подключать их можно к чему угодно, лишь бы по абсобютному значению было не больше 30 В.
Непрочитано 06.02.2013, 09:47
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сорри время было позднее - не заметил. Спасибо!
lkg0 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:16
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...поставить компаратором LM393...сдвоенный компаратор в DIP-8...но лучше поставить предварительный усилитель - ибо разница в полезном сигнале на уровне напр.смещения компараторов...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.02.2013 в 12:06.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:59
lkg0
Сказал спасибо: 966
По поводу LM311 - так и не вкурил
Пробовал и так
и этак ...
а нужно так ...
lkg0 вне форума
Как гальванически развязать контактные датчики? SergeyNT_ Электроника - это просто 7 08.03.2012 23:20
[Решено] Ищу схему DC/DC 12->9в гальванически развязаного forbidden Источники питания и свет 5 05.01.2011 18:19
Гальванически развязанные питания в протеусе. dukal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 10:03
компаратор Воха Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.05.2005 10:47
Подскажите компаратор Dimitris Информация по радиокомпонентам 2 01.07.2003 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
