07.02.2013, 09:29
Сказал спасибо: 539
Ноутбук не видит системный диск
Ноутбук не видит системный диск.
Сейчас все по порядку. Соседка попросила переустановить Операционную систему.
Взял бук HP Compag610, включил смотрю там стоит не лицензионная Windows 7 / 64
Попробовал установить с новую Windows 7 32(86) с CD и при установке увеличить размер диска С. Но прямо с установочного диска это не получилось. Снял жесткий диск подключил к моему компьютеру, сохранил соседские личные файлы диска C и D на свой диск. После этого форматировал диски и объединил их в один. Но буквы не присвоил, и не разбил его. Думал что запустив с установку с CD разобью его на два. Что я сделал не так.
07.02.2013, 09:40
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Ноутбук не видит системный диск.
Надо новому разделу выставить атрибуты Системный (или Основной, не помню по памяти) и Активный. Лучше воспользоваться загрузочным Acronis Disk Director. А первое сообщение на фотке - это просто ноутбук систему не находит, откуда бы ему загрузиться.
07.02.2013, 09:56
Сказал спасибо: 284
mhdd - erase
разобьете уже из программы установки. Если диск НЕ видится (программа установки пишет - не найдены жесткие диски или данный отсутствует в списке) - переключите в биос режим работы с ACPI на обычный IDE. Либо прогуглите драйвер на sata-контроллер (материнки?) и подсуньте по F6
07.02.2013, 10:16
Сказал спасибо: 158
mhdd - erase - какова цель этого насилования рабочего винчестера? Надо было всего лишь систему переставить.
07.02.2013, 10:20
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Не знаю как в семерке, а в ХР по F6 драйвера можно подсунуть только с дискеты (а у ТС ноутбук).
Я у себя на Acer TravelMate 5310 c Intel-овским чипсетом интегрировал драйвера в дистрибутив. В интернете все расписано. Но скорее всего проблема связана с ACPI.
07.02.2013, 10:29
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
Или можно взять готовую сборку, в которой дрова уже интегрированы. Но придется поискать сборку, в которой только важные апдейты и дрова, а не вагон всякого хлама. В Win7 дрова уже интегрированы. Возможно в этом ноуте SATA контроллер имеет нестандартные vip/pid, из-за чего инсталлятор не может найти дрова.
07.02.2013, 10:36
Сказал спасибо: 936
Какие сборки, какие дрова ????
7 сама все увидит. Даже если он не разбитый на разделы.
7 создает доп. системный раздел .
Были случаи когда создавали акронисом разделы и выставляли атрибуты, 7 просто не могла создать свои.
Удали все разделы на...
Создашь при установке.
Вот только если сначала удаляешь и создаешь разделы при установке-
иногда надо просто выключить ноут и только потом ставить систему.
Именно выключить, а не ребут, конечно не выдернуть питания или выключить кнопкой, а выключить средствами системы.
Имхо это от винта зависит ...
И если стояла 64 бит то ее и ставь .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 07.02.2013 в 10:46.
07.02.2013, 10:38
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Ara41
Да не насилую я его, повторяю стояла Windows 7 / 64, я решил установить
Windows 7 / 32(86) прямо с с CD. Не вышло. Жёсткий почистил и форматнул на другом компе. Сейчас с помощью проги Paragon Partition Manager, разбил диск на два. Но подключаю в ноут и он его опять не видет. его Читайте внимательно первый пост. Похоже я что то в БИОСЕ переключил не так или не то. Подскажите что и как поставить в Биосе.
07.02.2013, 10:46
Сказал спасибо: 158
Тот пост не Вам адресовался. Покажите картинку типа этой:
По Вашим не видно, что винчестер не определяется ноутом.
07.02.2013, 10:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Ara41
Скорей 7 не видит системный раздел . Или его нет или флаг бут стоит на другом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
