07.02.2013, 21:17
Корпуса из оргстекла
Товарищи! Предлагаю пообсуждать кто и как делает корпуса из оргстекла для радиоэлектронной аппаратуры? Какова технология изготовления корпусов, склейки, какие приспособления или может быть оборудование используете для изготовления корпусов.
07.02.2013, 21:34
Сказал спасибо: 376
Re: Корпуса из оргстекла
Далось тебе это оркстекло, уже ж было?
Резак из ножовочного полотна, металлический угольник, линейка и наждачка на натянутая на деревяшку, чтобы торцы блестели.
Из клея COSMOFEN СА 12 — быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей http://rosstar.ru/index.php?id=137
и COSMOFEN PMMA http://www.rosstar.ru/index.php?id=138 для заливки швов, все!
Ну еще чтобы руки были оттуда
Сказали "Спасибо" gary2007
07.02.2013, 21:59
Интересует способы склейки торцов: внахлестку, встык, на "ус", на шип. Каким образом?
А также какое оборудование и приспособление используете для склейки граней корпуса. Ведь одного угольника недостаточно: его цель-проконтролировать правильность установки прямых углов. А меня ж интересует, каким образом клеятся грани: по очереди, и как вы сжимаете их между собой. Тисками и струбцинами пробовал, но выходит не точно и неудобно.
Или же клеить боковые грани сразу все четыре между собой, то как тогда их прижать друг другу? Тиски тут уже однозначно не подойдут. Может кое-кто делает специальные зажимные приспособления? И есть ли описания таких приспособлений(универсальных) для разных размеров прямоугольных корпусов...хотелось бы взглянуть как они устроены...
07.02.2013, 22:36
Сказал спасибо: 376
Еще раз объясню.
С теми двумя клеями, что я перечислил тиски не нужны.
СА12 точечками наносится и моментально схватывается, если криво - можно отломать и заново. Когда весь корпус "прихвачен" таким образом - осматриваем его последний раз и проливаем швы ПММА. Через час можно наждаком края зализывать. Через сутки достигается полная прочность.
Корпус я делаю из ПВХ - белый пластик, применяемый для оформления наружных вывесок в рекламе. Он легко режется канцелярским ножом, довольно гибок и в то-же время достаточно прочен, можно корпуса делать не только квадратныо/прямоугольные. Клеется идеально, не ядовит. Толщина его от 2 мм до 10. 10-ку можно для стоек применять, саморезы в него входят как масло и он не трескается.
А металлический угольник нужен, чтобы ровно под прямым гулом нарезать заготовки.
07.02.2013, 22:57
когдато много лет назад,надо были корпусочки (тогда еще маленький приемничек делал УКВ диапазона )так вопрос решил с оргстеклом таким образом:
взял с брусочка дерева выстрогал болванку нужного размера корпуса ,с элементами выпуклостей .потом с небольшим зазором с реек зделал рамку (чтоб с зазором одевалась на болванку (зазор по кругу на толщену оргстекла).В кипяток опускал неболшой кусок оргстекла (1мм или чуть больше толщеной оргстекло было,и примерно по бокам с запасом хорошим от размера корпуса ).через некоторое время оно становилось мягкое и почти текучее.
потом быстро вынимаеш,ложиш на болванку и сверху рамкой протягивать какбы,и тряпкой еще пригладить к болванке по выпуклостям.когда остыло-ножовочным полотном низ обрезается по краю болванки какраз .-все верхняя часть готова,также и нижнюю чась ,на тойже болванке ток перевернутой.В итоге 2 половинки (верх и низ)нужного корпусочка. Ну а потом в уголках вклеить стойки 4шт или сколько надо-и корпус готов.
Сказали "Спасибо" vladimersv
07.02.2013, 23:18
Сообщение от gary2007
Еще раз объясню.
Я клею дихлорэтаном, поэтому...не тот случай
Сообщение от vladimersv
Понятно. Спасибо, есть над чем поразмышлять...
07.02.2013, 23:44
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Гнуть можно на "струне". Натягиваем нихромку на 2 гвоздика в торце верстака, пускаем ток, над ней, на расстоянии, подбираемым экспериментально (не помню точно, миллиметров 5, плюс-минус), дальше, думаю, понятно. Загибать вверх, можно заюзать шаблончик с нужным углом сгиба.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
08.02.2013, 01:12
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
To gary2007 где покупаете, ни разу в продаже не видел.
У меня остались запасы с советских времен, тогда продавались доски для пластилина, как раз из белого пластика, но толщина только между 2-3мм.
08.02.2013, 02:33
Сказал спасибо: 376
Сообщение от igor1000
где покупаете
Приходите, каждую неделю обрезки машина вывозит.
Или пластик пвх (свой город) в гугл.
08.02.2013, 12:27
Я в свое время клей для оргстекла делал сам:
опилки того-же оргстекла (можно напилить напильником) растворил ацетоном до густого состояния - клеит лучше любого суперклея!
Склейка оргстекла
Frensis777 |
Делимся опытом |
70 |
06.03.2013 00:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
