16.02.2013, 12:22
Работа в OrCAD
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить параметры в OrCAD Capture, чтобы создать библиотечное УГО, близкое по размеру к ГОСТ. Поменял в настройках систему на метрическую, менял шаг сетки с 1.25 мм до 0.25 мм перезагружая проект. Все равно измерение в каких-то попугаях. И созданный элемент, когда его подгружаю из библиотеки в проект, в два раза больше стандартных OrCad компонентов. Вобщем, кто знает, помогите разобраться с "grids" в OrCAD.
16.02.2013, 20:20
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Работа в OrCAD
Сообщение от egozeev
Шаг сетки - это для визуализации линейки измерений, что расположена по краям листа, а не размер элементов. Вообще Оркад интуитивно понятный для Capture (с трассировщиками гораздо сложней, даже для Layout), я и не заморачивался этими сетками. Рисуйте УГО по точкам сетки, меняйте размер листа и меняйте масштаб вывода на печать - вот и будет подгон под желаемый размер. Всё равно тут главное - шаг в точках сетки между выводами, чтобы разные элементы выглядели пристойно друг относительно друга. Т.е. если резистор нарисовать 24х8 точек, а элемент 74хх уместить в 4х4 точки, то будет нечто подобное живописи абстракциониста. А Вы рисуйте УГО в точках так, как Вам подскажут стандартные библиотечные элементы, и будет всё нормально...
17.02.2013, 07:49
Re: Работа в OrCAD
Сообщение от IGKo
Спасибо, попробую по точкам. Просто как-то немного странно после P-CAD и Altium создавать собственную библиотеку УГО, не будучи уверенным в том, что размеры соответствуют ГОСТ-ам. Подскажите, пожалуйста, при нанесении линии в Capture, есть возможность посмотреть ее ральный размер (или только в безразмерных точках в нижнем правом углу)?
17.02.2013, 10:52
Re: Работа в OrCAD
egozeev,
а чего вы так о ГОСТах радеете? у вас легальное ПО? да - требуете у поддержки решить ваши вопросы, если нет - делаете как есть.
у меня был такой же вопрос с оркадом, здесь два решения.
1. методом пробной печати подогнать размеры/обозначения под близкие в ГОСТ.
2. делаете как есть, а в конце прилагаете перечень условных обозначений, при этом даже не изменяете стандартные библиотеки, ГОСТ это допускает, мы так свою библиотеку "узаконили"
17.02.2013, 11:27
Сказал спасибо: 61
Re: Работа в OrCAD
Сообщение от jump
Радение вытекает (выпадает, образуется ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) не из легального ПО, а из легального нормоконтроля.
17.02.2013, 11:42
Re: Работа в OrCAD
avp94,
если вытекает ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , то образуется вопрос к техподдержке и приобретателям ПО - легальное/нелегальное, все остальное - см. мой пост выше
17.02.2013, 23:02
Сказал спасибо: 531
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Работа в OrCAD
Все дали массу советов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А сам ГОСТ смотрел кто-нибудь? ГОСТ определяет ПРОПОРЦИИ радиоэлементов, а не их физические размеры. Там же прямо написано: допускается масштабирование элемента! Важно чтобы масштаб всех элементов схемы был одинаковым и пропорции сохранялись. Физический же размер элемента в миллиметрах или километрах значения не имеет. И нормоконтроль это должен знать. Собственно и инженер-конструктор это тоже должен знать (хотя бы для того, что бы умело этот нормоконтроль отшивать цитатами из ГОСТа).
17.02.2013, 23:34
Re: Работа в OrCAD
vlad5,
ну так приведите нормативы на машинное проектирование, какие допустимы отклонения и требования, как их обходить.
нигде не видел , чтоб на А4 умещали 50 счетчиков или один резистор 200мм*40мм
18.02.2013, 10:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Работа в OrCAD
Размеры элементов на схемах были определены для ручного выполнения схем. Потом потихоньку велась работа по представлению элементов в модульной сетке, до конца не была доведена. Однако, стандарт не мешает изменять размеры элементов на схеме, сохраняя пропорции (см. рисунок и выделенное на нем примечание), лишь бы схему можно было прочитать без микроскопа, особенно нормоконтролю. Для примера библиотека. Замените .txt на .olb
19.02.2013, 12:00
Сказал спасибо: 531
Re: Работа в OrCAD
Сообщение от jump
Уже ответили за меня:
"Однако, стандарт не мешает изменять размеры элементов на схеме, сохраняя пропорции (см. рисунок и выделенное на нем примечание), лишь бы схему можно было прочитать без микроскопа, особенно нормоконтролю."
Так что если кто-то не видел чтобы на А4 умещали 50 счетчиков, то это вовсе не значит что этого нет. (Это как с сусликом ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
ORCAD 16.5 + ORCAD Layout
anton_1000 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
07.12.2013 00:43 |
ORCAD 10.5
A-TECH |
0 |
04.09.2007 18:13 |
PSpice в OrCAD
GigaVolt |
7 |
19.10.2006 00:46 |
[Решено] OrCad
don kapone |
Делимся опытом |
1 |
02.11.2005 16:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
