30.09.2008, 16:48
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК.
Догогие форумчане, подскажите схемное решение.
Нужно изменять портом МК дискретно Ку выпрямителя на ОУ. Требуемые значения Ку 1 и 5. Чтобы получилось Uвх‹0.5V Ку=5.
Uвх›0.5V Ку=1.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
30.09.2008, 16:55
Ставите цифровой потенциометр в обратную связь, раз уж есть МК, и рулите им как хотите.
Посмотрите аппноты на цифровые потенциометры, наверняка там есть подобные примеры.
30.09.2008, 18:13
Сказал спасибо: 698
А еще можно использовать VGA- variable gain amplifier.
Их много разных, управляются как переключением уроне на ногах так и по I2C. Посмотрите на linear.com, ti.com, analog.com.
30.09.2008, 18:23
Сообщение от Kabron
Поддерживаю, ОУ с программируемым КУ, http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200305/7.html
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.09.2008, 19:50
Сказал спасибо: 10
Можно и по входу, на аналоговых коммутаторах,
два делителя, два аналоговых ключа, 2 управляющ.
сигнала.
И на камнях растут деревья!
01.10.2008, 12:18
Сказал спасибо: 13
Re: Выпрямитель на ОУ с изменяемым Ку под управлением МК.
Сообщение от domowoj
сигнала.
Делитель один, и ключ один. два КУ (коэфициента усиления. Один постоянный, KУ=1. Второй КУ добавляется ключом.
Сообщение от woroba
Uвх›0.5V Ку=1.
Забыл сказать двуполярное питание или однополярное.
На переменном токе -
Самое простое, это одну ногу контроллера через электролитич конденсатор и резистор с требуемым сопротивлением (для Ку=5) подключать в цепь делителя обратной связи. Когда Ку=1 нога конфигурируется КАК ВХОД. При Ку=5 нога конфигурируется КАК ВЫХОД. Или коммутировать аналоговыми ключами.
На постоянном токе при питании 0-5В -
Самое простое, это одну ногу контроллера через резистор с требуемым сопротивлением (для Ку=5) подключать в цепь делителя обратной связи. Когда Ку=1 нога конфигурируется КАК ВХОД. При Ку=5 нога конфигурируется КАК ВЫХОД. Или коммутировать аналоговыми ключами.
Для других случаев Самое простое это использование РЕЛЕ для коммутации делителей обратной связи, можно попробовать как идею комутировать оптопарой (или двумя (встречно паралельно) В этих случаях схема и питания могут быть любыми.
Потом уже переходить к програмируемым резисторам и операционникам. Но при этом есть привязка к 0В МК.
01.10.2008, 17:36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от picavr
Питание двухполярное.Схем выпрямителей с однополярным питанием не видел.Если такие есть буду признателен за ссылку.
Реле не пойдет. Измеряется ток 50Гц. За 10mS нужно при необходимости измерять при разных Ку.
01.10.2008, 19:06
Сказал спасибо: 10
Сообщение от picavr
Сопротивление ключа в состав делителя лучше не включать!!!
А в качестве двуполярного коммутатора дешевле всего
561КП1(2) в режиме двуполярного питания(7-я нога - минус питания), на 50-ти герцах работать будет куда с добром.
06.10.2008, 04:21
Сказал спасибо: 13
Имелось в виду на рисунке....
Согласен при данных требованиях.
Я комутировал 32 канала на АЦП период был около 1 МИЛИСЕК.
Сообщение от woroba
а если со средней точкой питание....
06.10.2008, 05:05
Сказал спасибо: 10
В последней схеме сопротивление ключа входит в состав делителя ОС. Это не есть хорошо.
В зависимости от выбранного ключа, его сопротивление
м.б. от 10 до 300Ом, считайте сами.
Если это для вас не критично, то куда с добром.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
