18.02.2013, 21:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
USB-осциллограф
решил собрать usb осциллограф
Простой USB осциллограф
т.к. по габаритам значительно меньше настоящего,
себестоимость примерно 700р
Полоса пропускания 0-16 МГц
будет ли работать?
можно ли TDA8708A заменить на TDA8708T?
18.02.2013, 21:23
Re: usb осциллограф
У остальных вроде работает...
Заменить можно, только не 8708Т а 8708ВТ
18.02.2013, 21:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: usb осциллограф
У него частота сэмплирования - 6 МГц. полагаю максимум, что им возможно увидеть - до 500 кГц.
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
18.02.2013, 21:36
Сказал спасибо: 21
Re: usb осциллограф
8708ВТ нету, есть TDA8703.
Сообщение от Vadim_sh
а какие схемы вы можете порекомендовать?
в идеале до 20мГц хотелось бы смотреть (софт для ПК значения не имеет, хоть под Red Hat Linux, лишь бы работало нормально)
18.02.2013, 21:57
Сказал спасибо: 17
Re: usb осциллограф
Чтоб 20 МГц смотреть, нужно сэмплировать с частотой не менее 200 МГц. Бюджетно не получится собрать такое устройство. Тут уже внешняя память, плис, и.т.д.
В сети проект есть, по названию Neil Scope 3 ищется в гугле. Он вполне должен вытянуть Ваши пожелания.
п.с. если бюджетно, 1-2 МГц, приставкой под усб, называется USBee AX. На форуме в барахолке печатки под него в продаже есть. Либо у китайцев взять, ценник 12-15 у.е. У него еще куча разных полезных применений есть, и генератор, и логер и т.п.
18.02.2013, 21:58
Сказал спасибо: 21
Re: usb осциллограф
18.02.2013, 22:03
Сказал спасибо: 592
Re: usb осциллограф
Смотря, что хотите увидеть.
Форма сигнала - частота дискретизации должна быть как минимум на порядок больше частоты самого сигнала.
Амплитуда и частота сигнала - частота дискретизации должна быть более чем в два раза выше частоты самого сигнала.
18.02.2013, 22:20
Сказал спасибо: 21
Re: usb осциллограф
нужно смотреть форму сигнала (пример - синусоида в розетке)
осц для настройки генераторов в часах, радио и тв приёмников/передатчиков, ремонта импульсных БП итд
18.02.2013, 22:27
Сказал спасибо: 65
Re: usb осциллограф
Сообщение от котМатроскин
Однако диапазончик получается у вашей хотелки...
И хотите все за три рубля? Не получится, не ищите.
С уважением,
Vic / ut1wpr
18.02.2013, 22:51
Сказал спасибо: 21
Re: usb осциллограф
USB осциллограф
xxxmonejall |
Измерительное оборудование |
144 |
21.05.2019 16:52 |
Usb-осциллограф (схема)
al3xey |
4 |
09.10.2009 14:12 |
USB Осциллограф
5825 |
1 |
27.09.2007 22:18 |
USB-осциллограф
vvkka |
1 |
14.05.2007 23:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
