20.02.2013, 19:01
Сказал спасибо: 70
Цап И Ацп На Мк
Допустим имею схему АЦП на МК PIC18F242. Подаю аналоговые сигналы на порты RA0-RA3. Далее оцифрованные сигналы вывожу на порты RC0-RC3. Чем можно воспользоваться что бы восстановить аналоговые сигналы которые я подавал на порты RA0-RA3?
Но в Proteus не работает данная схемаю
показания осоцилографа
20.02.2013, 19:20
Сказал спасибо: 70
Re: Цап И Ацп На Мк
R2R не даёт результата.
Может стоит использовать ЦАП?
Если да то подскажите какой.
20.02.2013, 19:50
Re: Цап И Ацп На Мк
АЦП 1-битный что ли?
И р-2р на схеме почти не видно
20.02.2013, 20:17
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Цап И Ацп На Мк
Для R2R как минимум 2 бита надо отвести.
20.02.2013, 20:53
Сказал спасибо: 70
Re: Цап И Ацп На Мк
Спасибо за помощь. Мне подсказали выход. Проще применить ШИМ.
20.02.2013, 22:16
Сказал спасибо: 65
Re: Цап И Ацп На Мк
Сообщение от vavan1983
Подсказка не совсем... Не всегда ШИМ в состоянии заменить ЦАП. Вопрос быстродействия, итить его.
Да и насчет "проще" тоже как посмотреть...
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.02.2013, 22:19
Сказал спасибо: 284
Re: Цап И Ацп На Мк
кстати ЦАП - чем он от его реализаций ШИМом отличается, ну в основных вещах? Где чаще всего применяется? Можно ли им проигрывать звуки из wav?)
20.02.2013, 23:30
Сказал спасибо: 442
Re: Цап И Ацп На Мк
В основном - быстродействием. Для ШИМ чем выше количество разрядов - тем меньше максимальная частота выходного сигнала. Чаще всего ШИМ используют для формирования постоянных или медленно меняющихся напряжений. впрочем медленно - это относительно, в усилителях класса Д выходной сигнал звукового диапазона формируется ШИМом, но схемотехника там не тривиальная.
Обычные ЦАП нормируются по частоте обновления и их частоты от 1-5МГц до гигагерц.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.02.2013, 17:39
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Цап И Ацп На Мк
R2R впринципе и есть тот же ЦАП. Почему это "не даёт результата?"
24.02.2013, 18:26
Сказал спасибо: 70
Re: Цап И Ацп На Мк
Извиняюсь за не не корректный вопрос. В общем задумка такова, имеется четыре источника звукового сигнала, частоты постоянно меняются от 1 КГц до 45 КГц похоже на трель соловья. Уровень 13 дб, сопротивление линии 600 ом. Надо каждый канал оцифровать потом мультиплексировать далее мультиплексированый сигнал передать по радиоканалу на устройства которое должно восстановить эти четыре звуковые сигнала. Желательно с хорошей точностью.
Может кто знает это устройство должно заменить физическую линию Диспетчерской централизации на РЖД.
Мне бы хоть узнать какие микросхемы надо для этого.
АЦП + ЦАП
Alchy |
7 |
08.04.2009 22:34 |
АЦП-МК-ЦАП 1мкс
p4all |
30 |
23.07.2008 13:56 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
Платы АЦП/ЦАП
moyaproba |
3 |
01.12.2006 22:52 |
АЦП/ЦАП в AVR
elcreator |
2 |
27.12.2005 19:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
