02.03.2013, 00:07
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Помогите понять работу схемы к АЦП
Всем привет.
Попало мне (новичку) на разборку и изучение одно устройство - энергомонитор. Измеряло оно ток в сети 220/380, напряжение, вычисляет косинус и мощность.
Устройство уже не работает, но мне интересен принцип измерения переменного тока. Прилагаю схему. На пайки (отмечены черной маркировкой) от датчика тока трансформаторного типа (трансформатора тока) подается переменный ток.
Красный провод - к АЦП микроконтроллера. Что за элементы с маркировкой 18?
Заранее благодарен!
02.03.2013, 01:05
Сказал спасибо: 592
Re: Пожалуйста, помогите понять работу схемы к АЦП.
Рискну предположить. Маркировка похоже на 1B. Если так, то это биполярные транзисторы BC846B в диодном включении.
02.03.2013, 01:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ArtemKolesnikov
Сообщение от alvadep
Я бы предположил 1Q.
Ещё есть варианты?
02.03.2013, 03:20
Сказал спасибо: 284
мож просто два диода в корпусе, итого мостик? больно схема похожа, разводка
получается, что с трансформатора оно выпрямляется и уже в нужной амплитуде идет на ацп..Итого имеем типа измеритель уровня напряжения сети..
02.03.2013, 09:38
Сказал спасибо: 2,428
Похоже на два диода встречно-параллельно.
Ограничитель?
02.03.2013, 10:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от baiderin
Ограничитель?
Однозначно.
Диоды, транзисторы, супрессоры - это понятно.
Непонятно - почему нет R4?
02.03.2013, 10:15
Сказал спасибо: 737
Сообщение от whoim
Ни... Тока. Сказано же, что с токового транса идет.
02.03.2013, 10:33
Сказал спасибо: 583
Спасибо огромное за ответы!
Так в итоге, на выходе (красный провод) мы получаем почти постоянное напряжение уровень которого прямо пропорционален силе переменного тока?
Забыл указать, оранжевый провод на одной пайке это земля, точнее, соединен с землей. Ток подается на пайки по отдельным проводам с обратной стороны платы.
Фото попробую.
Сказали "Спасибо" ArtemKolesnikov
02.03.2013, 10:53
Сказал спасибо: 30
Переменное напряжение.
02.03.2013, 10:58
Сказал спасибо: 583
![](http://ib3.keep4u.ru/s/2013/03/02/30/303ad03a82d349009a7d3bef134f2f23.jpg)
МК - http://1.teridian.z8.ru/pdf/71M6513_08_2008.pdf
Тестер есть, но он ничего не показывает.
Осцил еще едет с китая, если б он был, я бы вопрос наверное и не задал, сам посмотрел бы все.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
