02.03.2013, 18:14
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Спаял COM-USB переходник - как проверить?
Собрал адаптер RS232 - USB вместо черного провода был красный первое подключение к ПК - отключился вентилятор - подставка она идет через USB - хост . Я понял что то не так и отключил потом сделал как сейчас на фото все равно не работает .Вот теперь не знаю или что то спалил в адаптере или не то опять сделал .Подскажите где что проверить на переходнике .
На черном и красном проводе +5 есть .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431125/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431123/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431124/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.03.2013 в 18:44.
02.03.2013, 19:13
Сказал спасибо: 2,439
Re: Спаял COM-USB переходник - как проверить?
Схема где? Это FT232? Тогда нужен согласователь уровней для RS232.
Сказали "Спасибо" baiderin
02.03.2013, 19:17
Схема есть? Что за микросхема?
На USB красный +, черный -. Померить сопротивление на танталовом конденсаторе, если меньше 300 Ом то микросхема дохлая
02.03.2013, 19:25
Сказал спасибо: 404
Ну схема только такая .Здесь особенного и ничего и нет .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431126/
Микруха FT232RL черный конденсатор с другой стороны платы 47мкф тип D 16 в. Маленький чип конд.танталовый 10% 0.1 мкф 100в.
Это мой второй адаптер - первый заработал. Но я его с первого раза правильно собрал а здесь провода перепутал. Вот и думаю может что сгорело........
02.03.2013, 19:30
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Nokia1202
На танталовом рядом с микрухой 13 кОм тот что с низу 7 кОм
02.03.2013, 19:56
Если собирал точно такую, то проверь плату на отсутствие соплей и непропая. Если все нормально, а не определяется то менять микросхему
Сказали "Спасибо" Nokia1202
02.03.2013, 20:05
Сказал спасибо: 404
Я под микроскопом смотрел все нормально пропаяна . А саму микруху на входах и выходах можно тестером проверить ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431127/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.03.2013 в 20:09.
02.03.2013, 20:22
Сказал спасибо: 404
Сообщение от majorka65
В таких ситуациях сравниваю с заведомо исправной микрой тестером на мегаомах, на каждый пин четыре замера, на "-" и "+" питания и в обраную сторону. Но, как сказал Nokia1202, начинать сравнивать надо с сопротивления между "+" и "-" питания, с поправкой, при смене полярности омметра сопротивления почти всегда разное.
Ну померил на дорожках поближе ко входу в микруху 12 кОм . Что это означает ........ Еслиб знать это норм или не нормально .
02.03.2013, 20:33
Сказал спасибо: 404
Имел в виду две микры, одна под сомнением, другая точно исправная. У Вас есть исправная схема?
Тот адаптер я уже продал . Эта микруха последняя .Заказал еще жду .....
Потом когда приедут конечно замерю на будущее .
02.03.2013, 20:57
Сказал спасибо: 404
Прозвонил относительно черного провода Минуса и всех контактов микрухи прозваниваются только те где GND остальные хорошие .Значит КЗ нет .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
