02.03.2013, 21:46
Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Здравствуйте форумчане!!
Неделю назад приобрел осциллограф С1-65А. Работал отлично, откалиброван.
После очередного включения не смог найти луч. Нашел точку только в крайнем левом положении ручек горизонтального перемещения луча, но точка влево дальше не смещается:
ID: 44191](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44191&thumb=1&d=1362245382)
Более того, ни в одном из режимов не запускается ни внутренняя развертка, ни развертка от сети. Внешняя развертка вроде как работает. При подаче на вход Х (1:10) меандра с калибратора амплитудой 10В и частотой 1кГц картина следующая:
ID: 44192](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44192&thumb=1&d=1362245466)
То же самое, при яркости близкой к максимальной:
ID: 44193](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44193&thumb=1&d=1362245846)
На гнезде на лицевой панели отсутствует пилообразное напряжение (пробовал щупом подключенным к гнезду У (закрытй вход), отклонение луча по вертикали отсутствовало). Другим (рабочим) осциллографом не проверял.
Вертикальное отклонение в норме. Луч в центре экрана при центральном положении ручки вертикального перемещения луча. Отклонение луча по вертикали – соответствует напряжениям подаваемым с калибратора.
В чем может быть проблема? Может кто-то уже сталкивался с аналогичной ситуацией? С чего начать ремонт?
Если бы не работал только генератор развертки, точка бы нормально перемещалась по горизонтали
02.03.2013, 21:52
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Сообщение от SergSSSL
Да нет, необязательно. Связь генератора развёртки с усилителем Х по постоянному току, и если в дохлой развёртке на выходе образовалось некое напряжение, усилитель Х загнало по постоянке. На выходе пилы измеряли напряжение?
Для того, чтобы что либо советовать, нет данных. Вам придётся самому сделать необходимые замеры по контрольным точкам хотя бы, сравнить с паспортными значениями, если есть отклонения - копать рядом. Осложняется дело тем, что любая развёртка закольцована, и отклонение режимов в любом каскаде перекашивает всю схему, поэтому трудно найти первопричину. Сделаете замеры - милости просим, выкладываете результаты здесь, и сразу набегут советчики. Да и ссылку на схему не мешало бы. Мне, например, лень искать, хотя я знаю, что она и у меня в компе есть. А ещё лучше - выложить схемку прямо сюда, только не переборщить с размерами, чтобы не пришлось экран таскать туда-сюда.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.03.2013 в 21:59.
03.03.2013, 14:31
Вот схема:
c1-65 схема.pdf
Техническое описание и инструкция по эксплуатации нужны?
Напряжения измерю - отпишусь сразу
Сказали "Спасибо" SergSSSL
04.03.2013, 16:11
Пила на гнезде на лицевой панели отсутствует (проверял Н313-м осциллографом). Прошелся по контрольным точкам. Напряжения на всех занижены. Занижено также напряжение питания (вместо +80, +10, -10 имеется +48, +7 и -7 соответственно). Думаю вольтметр врет (Ц4341), поскольку напряжение сети показывает 180В, на свежей батарейке 1В вместо 1,5В. Куплю сегодня китайца и перемеряю.
На одном из форумов наткнулся на пост, одного специалиста по ремонту где он говорил, что в 4 из 5 случаев проблема с разверткой решалась заменой тунельных диодов. В моем случае может выйти из строя тунельный диод? На схеме Д11 и Д21. На катоде Д21 (КТ6) присутствует отрицательное напряжение около 1В. На катоде Д11 (КТ3) присутствует +5…+6В (в зависимости от положения ручки «Уровень»)
Точные напряжения на контрольных точках и на выводах транзисторов выложу, как только проведу замеры нормальным прибором.
04.03.2013, 16:20
Сказал спасибо: 73
Д11 стоит в формирователе импульсов запуска, на работу развёртки в автоколебательном режиме не влияет, только на синхронизацию.
И приводите, пожалуйста, результаты замеров вместе с напряжением их ТО(в скобочках).
12.03.2013, 01:42
Наконец-то измерил!!! Пришлось ждать с ремонта новый мультиметр...
На рисунке карта напряжений блока У4
Напряжения измерены цифровым китайским мультиметром M890G
Очень подозрительная картина получается на эмиттерах Т16 и Т19. На Т19 стабильно +0,85В, вместо +8,5В. На Т16 вообще картина неясная: то +4,34, то + 5,6, то +6,0. Заявленых +10,6 не было ни при одном измерении (перемерял 5 раз)
У кого какие мысли?
12.03.2013, 08:38
Сказал спасибо: 73
Проверьте Д31 на обрыв.
12.03.2013, 14:50
Проверил. Обрыва нет ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) При прямом подключении мультиметр в режиме прозвонки показывает 480. Пробоя диода тоже нет
Последний раз редактировалось SergSSSL; 12.03.2013 в 14:54.
12.03.2013, 15:17
Сказал спасибо: 73
Тогда получается противоречие. Если на катоде диода (эмиттер Т19) +0,85, то на его аноде должно быть 1,45 В, т.е. и на аноде Д26 тоже, тогда на катоде Д26 (эмиттер Т16) должно быть тоже 0,85 В, а у вас там от 4 до 6 вольт. Откуда они там взялись? Тогда, выходит, большой обратный ток Б-Э Т16, и напряжение на его эмиттер попадает с базы. Вообще неясно, в каком состоянии развёртки сняты показания в ТО. Можете прочитать? Ведь там везде импульсные сигналы, и измерения в состоянии автозапуска покажут некие средние значения. Или показания сняты в ждущем режиме? Тогда, если развёртка неисправна, её триггеры, ключи могут оказаться в противоположном состоянии, чем в ждущем режиме, и почти все напряжения будут отличаться вследствие закольцованности схемы. У вас, например, Т20, по всей видимости, полностью открыт, а по таблице замеров - закрыт.
12.03.2013, 15:29
Мои показания сняты в режиме автоматической развертки. А в каком режиме развертки снимались показания ТО не знаю. Поищу...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
