03.03.2013, 23:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ламповый усилитель
Здравствуйте! Хочу собрать простой ламповый усилитель, есть несколько вопросов:
1) На каких лампах лучше собирать?, в основном используют 6П14П, т. к. он УНЧ, с какой лампой использовать 6П14П?, так же я слышал что хороший звук получается с лампой 6Ф5П.
2)Если я буду применять трансформатор ТВЗ-1-9 , он расчитан для динамиков на 4 ома, а если я буду подключать 8 омные динамики, предётся домотать 2-ую обмотку?, так же к усилителю будут подключатся наушники, подключать через резистор?
04.03.2013, 01:59
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
В хламе или у кого по обьявлениям найди "Ригонду" или, что там ещё и вырежи болгаркой унч, замени там конденсаторы ... и будет тебе счастье))) Это простой выход , когда то так и сделал, сейчас остыл ко всяким унч... может возраст(
04.03.2013, 05:25
Только надо учесть, что в Ригонде унч однотактный.
04.03.2013, 08:55
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
1. Когда-то делал однотактный на 6П14П (EL84), потом заменил на 6П1П-ЕВ - меньше жрёт по накалу, да и к возбуждению устойчивей. Перед ней ставил 6Ж1П-ЕВ, на входе 6Н3П-ЕВ, регулятор тембра после неё.
Двухтактный сразу делал на 6П1П-ЕВ, перед ними два каскада на 6Н3П-ЕВ (двухтактный усилитель, начиная со входа).
Ставил ЕВ лампы, так как у меня их в своё время было, как у Матроскина гуталина.
2. Если нужно получить максимальную мощность, то придётся увеличить число витков вторичной обмотки в 1,4 раза.
Наушники подключать надо через делитель на сопротивлениях (это лучше по качеству звука, нежели просто через резистор).
04.03.2013, 10:02
Что опять потянуло к лампам?
04.03.2013, 10:03
А на Г807 слабо или ГУ50, тоже не хило.
04.03.2013, 10:03
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Резистян
Ой, а где в массовой советской технике были двухтактные УЗЧ?
Я сужу по Ригонде, телекам Рекорд (В-312 или что-то такое, 3УЛПТ массовы были), проигрывателю "Юбилейный" и мафону "Днепр" какому-то
04.03.2013, 10:28
Сказал спасибо: 730
Сообщение от NetBUG
Оконечный двухтактный усилитель на двух лампах 6П14П: Радиола "Беларусь-103"; Радиола "Беларусь-62"; Радиола "Симфония" http://www.radionic.ru/book/export/html/241
radiolubitel 512, Какой у Вас опыт сборки усилителей?
Моё мнение: я бы собирал по этим заводским схемам.
Ничего придумывать не надо, и лампы без расфуфыривания.
Последний раз редактировалось georg65; 04.03.2013 в 10:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
04.03.2013, 10:40
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Человек, иди на "Аудиопортал" (через гугл). Тут тебе не только ничего дельного не скажут, но ещё и пальцем показывать начнут.
04.03.2013, 11:15
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Ну зачем сразу в геенну огненную.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
