04.03.2013, 12:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Говорящий хомяк
Нашёл такое устройство
видео 1
видео 2
видео 3
захотелось самому такое же сделать
механику придумал
электроника: - через микрофон отслеживаются громкие звуки
- фильтруются
- записываются в ОЗУ
- повышается тональность звуков
- отключается микрофон
- включается электромагнит (или моторчик) и воспроизводится звук
- очищается ОЗУ
- включается микрофон
- повтор цикла
размеры 9 x 15 x 8.5 см
питание 3 батареи alcaline
встроенный динамик
встроенный микрофон
датчик на голос
звуковые эффекты
устройство внутри игрушки запишет любую фразу произнесенную вами рядом с ней
и через 2 секунды хомячок повторит ее смешным мультяшным голосом.
микрофон расположен в мешочке на груди хомячка.
на каком микроконтроллере лучше всего собирать?
как менять тональность звука?
Последний раз редактировалось котМатроскин; 04.03.2013 в 13:03.
04.03.2013, 13:44
Сказал спасибо: 919
Re: говорящий хомяк
судя по качеству звучания, хватит восьмибитника. Даже встроенного АЦП хватит. И шим для реализации ЦАП. Озу нужен внешний, поэтому у МК должно быть много свободных ног. Либо по SPI работать.
04.03.2013, 13:49
Сказал спасибо: 737
Re: говорящий хомяк
котМатроскин, для такого специальные микрухи есть. Недавно статейку на эту тему читал (может, у ДиХальта?). И готовые платочки продаются, типа для говорящих открыток и т.п.
04.03.2013, 13:55
Сказал спасибо: 21
Re: говорящий хомяк
а как реализовать изменение тональности?
04.03.2013, 13:59
Сказал спасибо: 936
Re: говорящий хомяк
Осторожно , злой кот
04.03.2013, 14:12
Сказал спасибо: 936
Re: говорящий хомяк
Сообщение от котМатроскин
Увеличена скорость воспроизведения.
07.03.2013, 08:58
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: говорящий хомяк
[offtopic]
Хм. котМатроскин хочет говорящего хомяка? котМатроскин вегетарианец?
[/offtopic]
В качестве внешней памяти можно использовать флешки (БИОС) с дохлых материнок. Они с интерфейсом SPI, бывают с I2С. Года четыре назад делал подобную говорилку. Прикольно.
Последний раз редактировалось true71; 07.03.2013 в 09:01.
07.03.2013, 10:04
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: говорящий хомяк
Чен давно такое делал: http://elm-chan.org/works/vp/report.html
Повторял - работало. Еще, не помню где, выкладывали проект с жирной мегой (чтоб не ставить внешнюю память) на основе исходников Чена. Там еще внутренний ОУ меги использовался как усилитель для микрофона.
07.03.2013, 12:40
Re: Говорящий хомяк
Сообщение от oleg110592
внутренний ОУ меги
компаратор!!!
07.03.2013, 15:20
Сказал спасибо: 35
Re: Говорящий хомяк
Не компаратор, а Gain Amplifier
Mega32:
2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
