04.03.2013, 18:48
Сказал спасибо: 78
Использование китайских планшетов в ембеддер целях
Возможно ли у планшета использовать экран или вообще прошить центральный процессор операционной системой типа Windows CE или Linux, для которой можно написать свой софт. Хочется из планшета сделать операторскую панель управления ( HMI ) . Навеян этот вопрос ценой на планшеты, друг купил тут за 52 у.е. планшет с 7" экраном с тач падом . Посмотрел по Украине сколько стоит просто 7" дисплей с тач-падом , нашел фирмы Raystar с контроллером
SSD1963 стоимость ~700 гр.
Интересно дисплей в планшете с контроллером или им управляет центральный процессор?
Кто что скажет?
04.03.2013, 18:54
Сказал спасибо: 936
Re: Использование китайских планшетов в ембеддер целях
Zemlyanov, Там Jawa , кому еще то проще писать чем под винду и линух.
По крайней мере литературу в сети как грязи .
Мне пока облом у меня Fire видится в Eclipse через раз , и это очень отбивает желание . Жду "жеванную конфету" может под нее соизволят дрова вменяемые сделать.
А так тот же bluetooth завелся без танцев и работает на ура . Т.е. модули HC05 уже подключил...
Осторожно , злой кот
04.03.2013, 19:38
Сказал спасибо: 78
К планшету бы RS485 прикрутить и было бы шикарно . Мне даже если только один дисплей от планшета использовать можно было ,то уже хорошо , вопрос только , с контроллером он или нет.
04.03.2013, 21:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Темы две одинаковых?
Сообщение от dosikus
Использую IntelliJ IDEA Community Edition 12, в ней уже встроен плагин андроида. Отлаживаю на эмуляторе андроида, потом проверяю на планшете.
Насчет RS485 - некоторые планшеты поддерживают USB-COM на FTDI или PROLIFIC. У меня был китайский планшет клавиатуру и мышку usb видел, а USB-COM никак. Некоторые умельцы на 4пда насильно запускают драйверы для FTDI или PROLIFIC. Я соединял с микроконтроллером по вифи.
Сказали "Спасибо" oleg110592
07.03.2013, 08:05
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Я на ВижуалСтудио сваял программку для Андроида на планшет. И с ВиФи GPS-приемника данные принимал и отправлял обратно для изучения процесса . Литературы в тырнете валом.
Последний раз редактировалось true71; 07.03.2013 в 11:17.
10.03.2013, 21:23
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Кто что скажет?
Установить Windows CE на данном этапе думаю не удастся ни на какой планшет, который заточен аппаратно для OS ANDROID. Установить "свой" LINUX - конечно получится, ведь он и так там установлен - на нём собственно, ANDROID и вертится. Только проблем будет очень много: в разных планшетах разные чипы(A8, A9,A10, A13,rockchip, tegra и т.п.), и для каждого нужно по-своему компилировать ядро при помощи спец. ПО. При очень сильном желании разобраться конечно можно. но нужно ли? Проще - писать под то, что у всех планшетов одинаковое - под ANDROID. Только открыт вопрос о НАДЁЖНОСТИ OS ANDROID в таких видах задач. Для не очень ответсвенных задач - можно попробовать.
Получить доступ во внешний мир можно по протоколу USB. Проверял лично связку ANDROID(Acer A500) + PIC24. По примерам microchip. Всё работает. Далее - на МК можно навесить любой необходимый интерфейс - и вперёд!
10.03.2013, 21:31
Сказал спасибо: 35
Имхо не все так просто - на большинстве китайских планшетах это (Получить доступ во внешний мир) можно по протоколу USB. не заработает.
10.03.2013, 21:50
Сказал спасибо: 78
Скорей всего придется использовать только дисплей от планшета , если конечно получится его подключить к МК, хорошо если он с контроллером на борту , а если им рулил напрямую процессор планшета , тогда ещё нужно прикинуть стоит ли с ним связываться . Может у кого есть убитый планшет , гляньте там дисплей с контроллером или нет?
10.03.2013, 21:50
Сказал спасибо: 553
Сообщение от oleg110592
А можно более развёрнутое пояснение? - почему?
один из моих страрых постов:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...894#post549894
Последний раз редактировалось rubel; 10.03.2013 в 23:22.
11.03.2013, 01:55
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Н-даа, у меня тут тоже как раз вопрос в теме - подыскиваю нечто с 5-дюймовым рефлективным цветным дисплеем, чтобы на винде было, надо GPS навигатор уличный очень! Перерыл кучу железяк китайских, везде или голимые LCD стоят, или (очень редко) трансфлективные, но очень плохого качества, на солнце не видно никак. Гармин делает хорошие экраны, но размер маловат, а надо 5-6 дюймов. Кто-то что-то подобное встречал? Цветов там надо хоть 256, не критично, вся соль в рефлективности...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
