11.03.2013, 11:33
Стекло с нагревателем
Здравствуйте,специалисты.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Есть стекло от бокса для камеры видео наблюдения,оно покрыто плёночным прозрачным нагревателем.Сопротивление между контактными полосками 140 ом.Как определить на какое напряжение он (нагреватель) расчитан,или какая температура должна быть на поверхности стекла.Да ещё,эта камера была отечественного производства,приблизительно 90х годов.
11.03.2013, 12:13
Re: Стекло с нагревателем
12 В скорее всего. Какое напряжение питания самой камеры?
Температура - градусов на 30 выше окружающей
11.03.2013, 22:37
Питание камеры неизвестно,остался только кожух.Подал 14v ток 100ма, нагрева не почуствовал.
11.03.2013, 23:02
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от шуруп0863
А его и не надо чувствовать. Задача подогрева - что бы не образовывался конденсат на стекле и на оптике. Вы же не чувствуете нагрев лобового стекла в машине...
11.03.2013, 23:11
Сказал спасибо: 621
Но, как говорили выше, лучше подать 12V. Скорее всего, именно под это напряжение "заточен" нагреватель...
11.03.2013, 23:42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Приходилось работать с камерами с подогревом. Питание-как правило одно -12 Вольт и камеры и подогрева; и идут по одному проводу. Ток нормальный, включайте и не "парьтесь ", всё будут работать.
12.03.2013, 15:52
Понял,большое спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
