Привет всем.
Такой вот проблемс.
Есть микроконтроллер, есть плата.
Плата пока чистая - блок питания и МК. Блок пиатния - импульсник на ТОП223 (кажеться так
) с кучей емкостей на выходе - питание кажется в норме на уровне 4,98 вольта.
Впаял по началу МК неправильно. По дурости включил питание, секунд на 20-ть постмотреть что будет. Потом смикнул что не так впаял - купил насадку на фен (корпус то на 100 ног) и выпаял ее.
Поставил правильно и впаял.
Подключил шлейф к ЛПТ и попытался залить прогу. Но... uniprof выдал эрор типа МК не дал ответ. Проверил потр - порт жив. Шлейф - норма.
На выходе MISO весит 1 как и должно быть при рабочем МК (надеюсь он рабочий ведь покупать новый...12 у.е. - жаба давит
Я читал в даташите о том, что можна вручную задать тип МК, вот что написано:
Код:
В случае если тип микроконтроллера не определился, его можно выбрать "ручками". Такую возможность ввел после того, как один микроконтроллер у меня перестал "распознаваться", но несмотря на это работает до сих пор. |
Как это сделать?
Просто сидел клаца что-то - мне выдало окошко с галочками напротив названий МК - типо ручной выбор. Даже удалось считать с МК прогу - простой набор символов. Закрыл прогу - второй раз найти данное окно неудалось.
Кто знает как открыть данное окно в проге uniprof?
Да и как проверить жив ли МК?
